Philips 21PT6346/44 chasis LO3.1L pliege vertical
- Reparador
buenaos dias amigos de planetatencico me llego este tv pantalla plana con pliege en el vertical cambie los electroliticos y el ceramico creo ke era un 0.82 yo puse de otro tv igual pantalla plana traia el 0.47n y salio funcionando pero resulta ke el siguiente dia regreso el tv con la misma averia al revisarlo medi cuenta ke recalento en esa parte y la resistencia ke sale del flybac en alterna para el voltaje del vertical se abia recalentado lo puse uno nuevo de 1ohmio lo puse en prueba y a las dos horas igual la resistencia se funde de temperatura me olvide de comentar ke en el segundo reparacion lo puse al ceramico dos mas en paralelo osea tres condensadores uno de 0.47 y dos de 0.22n pero igual se fundio demaciado recalenta la resistencia funciona mas de dos horas y se funde amigos alguien sabria orietarme kual seria el motivo del recalentamiendo de dicha resistencia
