Taladro inalambrico Black and Decker no funciona
este taladro llego a mi taller que no hace nada al revisar la bateria la cual es de 12v la encontre en corto , tengo el cargador de dicha bateria el cual esta en buen estado , el problema esta en que la bateria original es supercara , y el cliente me ha pedido que le ponga el taladro directo sin bateria , ya que la bateria es de 12V , entonces tome un puente rectificador un transformador de 12v y un capacitor de 2200uf 16v he hice un circuito sencillo para el taladro , pero apenas y se mueve el mandrill , no tiene nada de fuerza , me gustaria saber cuantos amperes se necesita para que este taladro trabaje con fuerza , tambien quisiera saber si puedo hacer una fuente sin transformador y que me entregue los 12VDC con buen amperaje para que este pueda trabajar bien aqui en venezuela la CC es de 120V sin alguien sabe como hacerlo porfavor y me hechan la manito , gracias por su ayuda...
encontre este articulo no se si le servira si hay que hacerle alguna modificacion se los agradezco...
- fuente de alimentacion lineal de 12V 5A.pdf
- (1.15 MiB) Descargado 519 veces
Leonel Pedron
- Webmaster
Re: taladro inalambrico black and decker no funciona
Pasa los datos de la bateria para realizar el calculo de amperaje que necesita.
O la potencia del taladro
la capacidad de la bateria es de 1200mAh el modelo del taladro es FSD122 , la bateria es de 12 voltios , no dice de cuantos watts es
Leonel Pedron
- Webmaster
Adjunto Diagrama del taladro para completar el Post.
Segun los numeros corersponderia a 1,2A a 12V tendriamos: aprox 15 Watt
Ojo que este dato es solo referencial debido a que informa el flujo de corriente que entrega en el lapso de 1 hora
El trafo que le pusiste de cuanto amperes.
Deberias de probar con uno de 3 Ampere minimo
Sin la bateria conectada.
- FSD122_Type_4.pdf
- (106.17 KiB) Descargado 468 veces
eduargaston
hola yo he reparado varios taladros a 12v y tengo mi atornilladora que que le he cambiado las pilas recargables 1.2v
revisastes si tiene un diodo zener esta escondido entre las pilas de arriba donde estan los contactos , ese zener se pone en corto a veces
lo que te paso a ti fue que se te polarizo alguna de las pilas o es el diodo !
las pilas se pueden comprar por unidad , son de 1.2v
y tu taladro lleva 10 pilas recargables
antes que nada desarma el conjunto de pilas y medilas una por una para saber que si estan polarizadas o no . antes de comprar las pilas que te va a salir mucho mas barato que comprar la bateria nueva
segui las instrucciones que Leonel te indico !!
ok el trafo que le habia puesto era muy bajo apenas de 400mA , y no sabia que el cargador usaba un zener lo abrire a ver si es este el que esta en corto.......
Aunque este otro circuito que encontre esta buenisimo creo que usando un trafo de 2 amperes y el transistor de potencia lo movera sin ningun problema...
- Aumentar salida de los reguladores 78xx con transistor de potencia.pdf
- (66.18 KiB) Descargado 900 veces
eduargaston
El CARGADOR NO!!!!!!! la BATERIA tenes que revisar !!!! desarmala con cuidadopepino464 escribió: y no sabia que el cargador usaba un zener lo abrire a ver si es este el que esta en corto.......
Eduardo
Leonel Pedron
- Webmaster
Otra Recomendacion:
eduargaston escribió:revise los contactos entre ambas pilas , son una chapitas de cobre la que unen las pilas , eso suele fallar DESOLDARSE por los golpes que le dan a la bateria a ponerla en el taladro
