Divisor de frec. baffle Audinac 725- Plano?
				EdgardoCas
 - Reparador
Hola muchachos. Tengo uno de estos divisores de frecuencia de un baffle que ya no existe, me quedaron también el parlante de medios, la bocina y el selector de atenuación de agudos. Mi pregunta es cómo puedo fabricar un divisor de frecuencias igual. Es de tres vías, tiene un trafo (CH2) para el woofer, una bobina que va al medio (CH 04)y 3 capacitores, de los cuales a uno no puedo leerle el valor (C 100). Con la bobina no hay problema, la desenrrollo, mido el largo y consigo alambre del mismo calibre, mi duda es cómo reproducir el trafo, ¿lo desarmo?. La plaqueta en donde viene armado dice: Audinac 276.5051. Gracias por adelantado.
				MarcosFigueroa
Re: Divisor de frec. baffle Audinac 725- Plano?
Hola EdgardoCas,,,,Sobre tu planteamiento de como fabricar un nuevo inductor,a mi entender se puede
realizar de 2 maneras..
1-:Midiendo la Inductancia en Henrios con el instrumento para tal fin conocido como"Puente de Wheatstone",,,
2-:De manera artesanal desarmando el original y medír el largo(nr de vueltas),y las mismas dimensiones del alambre...etc
Es un procedimiento Sencillo,,,,No hay problema,,,,,
Saludos,,,,,,,, mafs56....... :ugeek:
"El Conocimiento está en la Experiencia",(Albert Einstein)
				EdgardoCas
 - Reparador
Gracias Marcos. Agrego otra duda: qué diferencia hay entre armar una bobina sobre un núcleo con las láminas de transformador y sobre una varilla maciza de hierro?
