Sony HCD-ZX80 solicito diagrama
buenas colegas estoy de nuevo aqui con los expertos, tengo en mi banco de trabajo un equipo de sonido marca sony modelo HCD-zx80D serie 4412103 la situacion que este presenta esque no saca audio, y el integrado de auldio esta en buen estado... entoces si alguien tiene el diagrama le agradeceria mucho que me lo puediera proveer, o si alguien tiene algun conocimiento de estos porq esq no scan audio en nada. solo cambia de de funciones y lee disco pero no hay audio en ningun lado muchas gracias desde ya.,. :o
Re: sony HCD-ZX80 solicito diagrama
aqui te dejo una consulta que se realizò a sony(panamá)con un problema similar al tuyo y tambien te dejo el manual.
NO HAY AUDIO, NO FUNCIONA DVD EL EQUIPO ENCIENDE PERO NO HAY AUDIO EN NINGUNA FUNCION (TAPE, DVD, TUNER), NI POR LAS ENTRADAS AUXILIARES, Y AL PRESIONAR EL BOTON OPEN/CLOSE , NO FUNCIONA EL MECANISMO DE CD'S, NI EL LENTE SE LLEGA A MOVER,TAMPOCO FUNCIONA EL BOTON SOUN FIELD, QUE ES DONDE VARIA LAS SALIDAS DE AUDIO, LAS SEÑALES INGRESAN HASTA EL IC101 YA SEA PARA TUNER Y TAPE ( YA QUE EN DVD NO FUNCIONA) O SEA LA SEÑAL ENTRA (POR EL PIN 4 Y 39 PARA TUNER Y PIN 3 Y 40 PARA TAPE), EN EL IC101 TODOS LOS VOLTAJES ESTAN CORRECTOS ESTAN LOS 4.6V DEL PIN 1 AL 18 , LOS 9V EN EL PIN 20, Y DEL PIN 24 AL 42 ESTAN 4.6V EN LOS PINES 21 Y 22 HAY 0V, SI HAY SENALES DE DATA Y CLOCK QUE SE VERIFICAN EN EL OSCILOSCOPIO. EN EL IC401 LOS VOLTAJES REFERENTES A LA SECCION DE MUTE ESTAN CORRECTOS , POR LO QUE NO SE ESTA MUTEANDO EL EQUIPO, LOS 3.3V DE ALIMENTACION ESTAN ESTABLE NO HAY VARIACION DE VOLTAJES Y LOS REGULADORES DE LA SECCION FUENTE ESTAN TRABAJANDO CORRECTAMENTE. Use el diagrama a bloques para mejor analisis. El IC101 para que pueda sacar audio,necesita las senales de clock y data. Aunque usted menciona que esta estan correctas este IC tambien las necesita. Verifique nivel y frecuencia. Introduzca senal directamente a la salida y pruebe que el resto de circutos funciona sacando el audio hasta la salida (Ejemplo pin 18 de IC101).
el manual puedes descargarlo de aqui http://www.4shared.com/office/1YOi5YQG/ ... 25101.html
hola colega muchas gracias por la ayuda brindad pero fijate que al buscar el archivo en el pagina me sale esto :( 'HCD-ZX100D_988725101.pdf' no está disponible. Este archivo se ha eliminado. entonces no pude hacer nada al intentar bajar el archivo, pero deveras muchas gracias, por si alguien mas tiene ese diagrama le agradecesria de mucho.... :o
aqui te lo mando otra vez a ver si ahora puedes
http://www.4shared.com/office/8QV07hJO/ ... D_BR_.html
:P gracias colega por la ayuda brindada y por el diagrama ahora si ya lo tengo, boy a verificar con el manual y luego comento el avance que tengo, te recuerdo que este no saca audio en nada, si hace todas la funciones pero no hay amplificacion de audio, gracias por cualquier ayuda.... :o
