Philips 20GX8550 parpadea imagen al cambiar de canal
El Correntino
Mensaje por El Correntino » Mié Jun 06, 2012 11:51 pm
hola amigos tengo un tv philips mod 20GX8550/77B cuando le doy una orden ya sea volumen o cambio de canal la pantalla parpadea sin imagen y de color rojizo por unos segundos y cumple la función cuando lo hago desde la botonera o el control hace lo mismo en el audio la funcion es inmediata pero la imagen aparece despues del parpadeo que puede ser. Gracias
eduardolalo
Re: Philips 20GX8550 parpadea imagen al cambiar de canal
Mensaje por eduardolalo » Jue Jun 07, 2012 5:42 pm
PHILIPS 20GX1550-77B.rar
(292 Bytes) Descargado 586 veces
Hola colega buenas tardes tuve una falla similar en una Philips y el problema lo solucione cambiando la memoria eeprom prueba con otra haber si solucionas el problema suerte, te mando una eeprom haber si te sirve
