Hola a todos este monitor ni bien lo habri tenia el capacitor C744 reventado el mosfet Q719 en corto es la linea de +B revise en la linea otros componentes y todos bien!.Cambie y probé y se escucha el ruido caracteristico de protección de la fuente Tic tic tic el Th horizontal esta bien igual lo saco en la prueba! aunque lei que en estas fuentes que tienen los Ociladores como el KA3842B cortan todo cuando falla alguna etapa! tambien si esta desconectado alguna! Alguien sabe que es así?. Bueno las tenciones del capacitor mayor son correctas 280V. despues del trafo no tengo ninguna madición! la pregunta es como llegar de manera mas fácil a la falla haciendo una prueba para saber en que etapa puede estar?
-Dato en el diodo D961 que esta desp de la fuente que rectifica los 50v de +b me da continuidad si saco el diodo también! el diodo esta ok!.. bueno estoy viéndolo ahora me estan apurando con este monitor que lo necesitan y yo necesito de vuestra ayuda!. Gracias!
LG C17JC-0 chassis CA-131 no prende
Elektroman
Re: Monitor LG medelo C17jc-0 chassis CA-131 no prende
Hola:¿dispones del diagrama? si no lo tienes lo subo
Elektroman
betale escribió:Hola:¿dispones del diagrama? si no lo tienes lo subo
Betale! -Dale subilo no lo tengo :me guiaba por uno parecido pero cambia en alguna cosas!
va diagrama chassis ca-131,correspondiente a monitor Monitor LG medelo C17jc-0
- lg-studioworks-700e-b-s_chassis_ca-131.pdf
- (4.77 MiB) Descargado 615 veces
Elektroman
Bueno lo pude solucionar! lo que ocasiónaba la falla era el capacitor C744 y el mosfet Q719 10N20C en corto!. Ahora me complique por un error mio de cambio de mosfet! el codijo era correcto pero el encapsulado no! la parte de atras era de metal y el original es todo de material aislante!. Bueno dato a tomar si alguien comete el mismo error!..como no conseguí el original le puse un IRF640B y anduvo al pelo!.
Betale gracias igual por el diagrama me lo guardo!..;)
