Talent TA2109AV necesito diagrama y modo servicio
ugoianniciello
Por favor necesito el diagrama y modo service de un tv talent ta2109av.Gracias
Re: Talent TA2109AV necesito diagrama y modo servicio
hola:puedes dar informacion del numero de chassis
torrescastro
Es un chasis tipo GYM llChassis JYM-471-01
Lleva en la fuente STR6756? creo.
http://www.rodo.com.ar/tv-video/talent- ... 10tav.html
Genèrico
dinos Cuales ic tiene.
Vertical ?
sonido ?
fuente?
Jungla?
Genèrico
Vertical ?
sonido ?
fuente?
Jungla?
si fuera chasis JYM-471 en el foro hay dos archivos:
Ver el siguiente tópico:
viewtopic.php?f=119&t=10057
Hola:urgando por algunos lados,se dice que al colocar una eeprom en blanco para este chassis "JYM-471-01"el micro programa solo la eeprom....comenta resultados,yo buscare dicho diagrama
ugoianniciello
Encontré el modo servicio:
Modo servicio:
"Nº Canal - Pausa - Ap. Prog. - Imagen normal".
Modo servicio:
