Sanyo C20LV23M (no levanta la fuente)
checho
Mensaje por checho » Jue May 31, 2012 10:13 am
Hola al foro, tengo éste equipo que tiene la fuente muy baja. ya hice lo que normalmente se hace con éstas fuentes, filtros, tr junto al preset, opto y nada. Desconecté el horizontal y lo cargué con una lámpara y es lo mismo. de tanto probar cosas, ví que desconectando una de las salidas del secundario,(L634 y D634) la tension se normaliza;(no tengo diagrama) seguí la via y llega entre otros, asta el regulador de 5V (ic 651); ahí al encender de la llave principal, la tensión se controla perfecto desde el preset. Cuando se conecta el horizontal, con un pequeño chillido arranca y se puede ver en pantalla una deflección horizontal de unos 10cmt. y vertical completo, pero si se deja por un momento encendido, se cierra la deflecciom vertical y solo queda la linea de un vertical cerrado con la defleccion horizontal de mas o menos 10 cmt. en el centro de la pantalla. Este es un chasis LA3D y tiene LA7687N(jungla) y M37224M3-050SP(micro) Si me pudiéran pasar el diagrama y algún dato, sería buenísimo: desde yá muchas gracias.
checho
alberto
Re: Sanyo C20LV23M (no levanta la fuente)
Mensaje por alberto » Jue May 31, 2012 11:08 am
Por aqui el diagrama.
viewtopic.php?f=146&t=11494
betale
Mensaje por betale » Jue May 31, 2012 11:14 am
Hola diagrama sanyo solicitado
Ya subido al foro:
Descarga: download/file.php?id=5451
