Sanyo STK433-870 solicito reemplazo
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Mar May 29, 2012 11:31 pm
Hola amigo me llego al taller un Sony Genezy hcd-ex8, el stk433-870 ya estaba desoldado segugun el otro tecnico era el problema, entonces quiero conseguirlo y no puedo todavia, hay algun reemplazo? o espero que me lo consigan? y otra consulta cuando encuiendo el equipor en el panel lcd me sale la palabra "protec" es correcto al no tener conectado el stk que salga esa leyenda?
agradezco cualquier informacion
muchas gracias
adrian :?
claudio marin
Re: Reemplazo stk433-870 sanyo
Mensaje por claudio marin » Mié May 30, 2012 2:51 am
hola colega adrian 50 , aquí en esta pagina explican como resetear el equipo sony,(http://13norte.blogspot.com/2011/02/res ... -sony.html) con respecto al stk podrías indicar si lleva algún otro stk ....porque me an tocado barios equipos sony que cuando el stk esta en corto o su alimentación es muy alta produce dicha leyenda que mencionas.....
creo que estos otros datos te pueden servir de ayuda
stk433-890-e.rar
stk433-890-e
(747.51 KiB) Descargado 528 veces
STK433-870-E.rar
stk 433-870-e
(747.35 KiB) Descargado 915 veces
Adrian50
Re: Sanyo STK433-870 solicito reemplazo
Mensaje por Adrian50 » Mar Jun 05, 2012 11:26 pm
Hola como estas? te hago una consulta, que pasa si en vez de colocarle el stk433-870 que es el que traia le pongo el stk433-890, que consecuencias puede traer? lo que veo en los diagramas es más poder en el 890.
gracias
por la molestia
saludos
adrian
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Mié Jun 06, 2012 10:16 pm
Adrian50 escribió:Hola como estas? te hago una consulta, que pasa si en vez de colocarle el stk433-870 que es el que traia le pongo el stk433-890, que consecuencias puede traer? lo que veo en los diagramas es más poder en el 890.
gracias
por la molestia
saludos
adrian
barruffa
Mensaje por barruffa » Vie Jun 08, 2012 11:34 pm
aveces hablamos de reset como si fuera una solucion mágica...si el equipo se protege es por algo,primero hay que sacar el stk y si es este el causante de la proteccion debería de encender sin problemas,si al sacar el stk el equipo continua protegiendose hay que buscar por otro lado,si te fijas en el manual el equipo se protege por varias razones,sobrevoltaje,temperatura,corriente alterna etc,desde la placa del trafo sale un conector con varios cables que terminan en la mainboard uno de esos terminales es el pin de protect siguelo a ver si te ayuda en algo
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Jue Ago 16, 2012 1:03 am
gracias
por la molestia
saludos
adrian
saludos colega y perdón por la demora ,en mi opinión creo que no habría problema ,el único incombeniente seria ver si los parlantes soportan los 80 w
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Mar Ago 21, 2012 7:22 pm
gracias por la respuesta igual se lo llevaron porque fue imposible conseguir el repuesto, pero me sirve para otra vez ya que ese modelo lo conseguia.
gracias
saludos
adrian
