Cámara Digital Sony DSC-S730 - no enciende
				geradrian
Hola gente, tengo una camara digital SONY DSC-S730 que no enciende. Le das Power y tiende a sacar el optico pero se apaga inmediatamente.-revise los fuses y los flex y conectores  pero nada.-si alguien tiene alguna idea se los agradezco.-gerardo.-
				Pepi
Re: Cámara Digital Sony DSC-S730 - no enciende
Hola geradrian, por supuesto lo primero, lo más obvio para descartar es que las pilas o batería se encuentre en perfecto estado y con carga, imagino que ya habrás probado con otras. Otra falla puede ser que esté atorado el mecanismo del Zoom y por ende se apague por protección en alto consumo, sería practico poder desconectar los cables del motorcito y alimentarlo con tensión externa para comprobar su funcionamiento. Comenta los avances.
