Samsung CL-21Z58ML Problemas de video
roma57
Mensaje por roma57 » Sab May 26, 2012 6:38 pm
Amigos de este foro solicito su ayuda para sacar esta falla, es una samsung modelo CL-21Z58ML el problema que presenta es el siguiente prende pero se ve la imagen borrosa, rayas de retorno y se le forma una onda en la parte superior si alguien le a tocado este tipo de fallas y si no es mucho pedir su diagrama para verificar sus voltajes, y con sus consejos sacaremos adelante este problema gracias por su atención.
Por si no me explique aquí esta la imagen de como se ve. :ugeek:
Re: Samsung CL-21Z58ML Problemas de video
Mensaje por Fernando Giachero » Dom May 27, 2012 5:24 pm
Del siguiente enlace puedes bajar el diagrama:
download/file.php?id=1307
Mensaje por Grana » Dom May 27, 2012 9:39 pm
Son varias fallas,en mi punto de vista probaria con una data eeprom para ese modelo..controla tension de video,tambien se podria entrar al modo servis para correguir los parametros
roma57
Mensaje por roma57 » Lun May 28, 2012 3:43 pm
Ya verifique y la eeprom se encuentra dañada alguien la tendrá para este modelo gracias.
HolyDiver
Mensaje por HolyDiver » Lun May 28, 2012 4:52 pm
Una pregunta, has tomado la tensión de video? de las salidas de RGB? de la tensión de foco?
roma57
Mensaje por roma57 » Lun May 28, 2012 5:02 pm
Si y todo esta ok según diagrama es la eeprom la que esta mal pero no la puedo encontrar en Internet :?:
Mensaje por Grana » Mar May 29, 2012 8:44 am
Proba con una en blanco a ver que hace,de ltima corregis del modo servis
caml
Mensaje por caml » Mar May 29, 2012 5:40 pm
segun mi esperiensia es la eproom sino la consiges colocale una en blanco dentra al modo de servisio y ajustas los para metros que la tv nesesita
roma57
Mensaje por roma57 » Mié May 30, 2012 9:26 am
Bueno ya le quite la memoria, le puse una del modelo CL-21Z57ML y se escucha el audio, la imagen esta obscura no se ve nada voy a tratar de buscar la memoria original en las tiendas de componentes ojala tenga suerte y la consiga y les comento que pasa hasta pronto. :?:
