Micro DW8632CM1 - Solución Reset
monotecnico
- Reparador
Hola colegas despues de tanto investigar dias enteros llegue a la conclusion de q en microprocesador habia problemas en la linea del reset, lo mido y me marca muy baja resistencia desde este pin (el17) hacia el +B (5v) por lo cual el reset no hacia su funcion. probe manualmente y logro q el micro funcione y el tv encienda y funcione. tuve que construir un circuito reset a medida para accionar el reset y lo probe ya 2 dias y funciona correctamente .en mi caso fue la solucion ya que salve el micro que no conseguia.voy a tratar de pasar el circuito mediante una foto ya que no dispongo de escaner.espero que en algun caso les sirva.un abrazo...
Re: Micro DW8632CM1 - Solución Reset
buen dato..espero puedas ampliar la informacion al respecto.puedes subir el circuito reset que le has hecho.
seguramente es muy valioso tu aporte amigo.
saludos! :G
saludos! :G
Sería muy interesante que puedas subir esa reforma.
No todos los días se puede hacer funcionar un micro defectuoso.
Estimado usuario monotecnico: ratifica o rectifica si este tópic tiene algo que ver con estos dos, para realizar el enlace y/o unión correspondiente y quede todo debidamente archivado, en nombre de Planetatecnico, muchas gracias y disculpa las molestias ocasionadas.
viewtopic.php?f=12&t=1587&p=6389#p6389
viewtopic.php?f=12&t=1587&p=6274#p6274
monotecnico
- Reparador
Hola colega Batuque ,algunos de los datos si los saque de las direcciones q me paso el colega Fernando, me sirvieron mucho ,pero la reforma la elabore y aplique yo experimentando los valores de los transistores y componentes de acuerdo a la falla q tenia el micro,en este caso fallaba el reset. mis disculpas porq no dispongo de escaner para adjuntar el circuito q elabore,le saque una foto q espero se vea. si no es mucha molestia si podrian explicarme como subirla ,gracias.
para subir un archivo..lo primero debes subir la imagen a la pc (logicamente)
luego cuando le das en responder un msj tenes una opcion (subir adjunto) sale la pestaña (examinar) ahi buscas en donde tengas el archivo en tu pc luego que lo seleccionaste, le das en abrir y en agregar archivo.y empezara la subida dependiendo de la velocidad de internet que tengas puede tardar varios minutos o pocos minutos.una vez cargado le das a einviar como un mesaje normal.espero te ayude.saludos!
Ni bien subas la foto como te explicó eze1186, y la explicación de la reforma, envío este excelente tópic a Informes Técnicos, en nombre de Planetatecnico muchísimas gracias, excelente tip
