hola amigo..bueno lo que debes hacer es desarmarlo completo.
la parte donde esta el display y la placa general.
la forma de no rayar el equipo  seria que lo abras como por ejemplo con una pua para guitarra.lo pones estre los bordes del equipo y hasta que se abra la tapa.seguro tenes sulfatado los contactos del flex del display y placa.y parte de componentes.
debes abrirlo lo antes posible antes que el sulfato dañe las pistas del mismo y ahi estas en grabe problemas.
una ves abierto con un cepillo de dientes vas limpiando la parte de los flex con cuidado.
y luego dejar la placa en el alcohol isopropilico x lo menos 24hs luego secar con secador de cabello.
es medio complejo encontrar algun tutorial de como desarmar el mismo.
 :G
