BGH BL3209S sin audio sin imagen
Hola, tengo un TV LCD BGH BL3209S q no tiene audio ni imagen pero la pantalla enciende y tiene luminosidad , si conecto los uriculares tengo sonido y las teclas de volumen y canal funcionan
- Webmaster
Re: TV LCD BGH BL3209S sin audio , sin imagen
Luminosidad continua y constaste o solo en el primer momento del encendido.
Si es lo segundo es posible que alguna de las lamparas este dañada o a punto de estarlo, y el equipo se proteje.
Inspeccion visual o testeo de filtros de salida de fuente lo hiciste.
Conseguiste diagrama, podrias subirlo, seguro algun colega se suma para analizarlo y ver mas posibilidades.
la luminosidad es contante lo dejo media hora y sigue igual , subo el diagrama
- 9619_BGH_BL3209S_Chassis_MTK8222_Televisor_LCD_Manual_de_servicio-1.pdf
- (3.12 MiB) Descargado 1038 veces
Re: BGH BL3209S sin audio sin imagen
buen dia colega,estuve mirando el diagrama que alzo,no menciono si aparece las funciones de OSD en la pantalla,ya probo conectando otra fuente de info,como ser DVD,PENDRIVE,o activar el pip con el control remoto,para tener idea de donde encaminarse para detectar la falla? ojala te sirva el comentario,comente avance por favor,saludos.
tampoco tiene osd
cambie el panel de display PANEL LG LC320WXN-SBD1/SCA1 por otro
LC320WXE SBA1 , sera ese el error?
medi todos los voltages q indica el diagrama y estan corectos los de la fuente , del inverter , todos los voltages estan bien agrego un archivo con la descripcion de las letras para paneles lg .
- Descripcion Letras Panel LCD LG.pdf
- (56.98 KiB) Descargado 582 veces
buen dia colega, fijate en la pagina 31 tenes el diagrama de como funciona el mt 8222 de ahi sale la señal LVDS OUT posiblemente el conector que lleva la señal esta cortado o no tiene continuidad...comenta avanze saludos.
ok javier , pero si yo conecto un tv ala salida de AV del lcd tengo imagen y sonido sin osd , esta señal es tomada antes de ingresar al micro , sera problema del micro? esta bien el panel de dispaly q puse?
medi la tencion en LVDS POWER y tengo 13 v en todos los pines menos en el pin 4 , tengo 6.2 v
el panel q le puse lleva una placa tcon distinta ala q tenia el panel. talves por eso no tengo imagen
Lo que no entiendo es porque la decisión e inversión de cambiar el panel cuando desde un principio decis también no tener audio??? Lo que te da la pauta que la falla está por otro lado.
Por otro lado esos paneles son los mismos, sólo los paneles, sin placas ni lámparas, es mas si te fijas al retirarlos del marco que los sostiene, deben tener una etiqueta por detrás con las especificaciones donde son las mismas en ambos.
pepi este tv me lo regalaron tenia un golpe en el panel estaba totalmente roto , no consegui el original q es LG LC320WXN-SBD1/SCA1 , entonces encontre en mercadolibre el panel LC320WXE SBA1 en 200 pesos regalago !! , lo compare con el panel original y segun el codigo de letras son parecidos solo cambia el inverter ( eso yo lo solucione ) despues lo de no tener imagen talves es por la placa tcon porq la placa de el panel LC320WXN-SBD1 no es la misma q lleva el LC320WXE SBA1 ,no encuentro mucha informacion de estas placas tcon ni que paneles soportan .
y con respecto al audio talves este quemado el amplificador , porq esta alimentado y el audio llega a la entrada , tengo sonido en los auriculares .
Si se golpeo revisa bien las placas que no tengan alguna fisura o algun conector quebrado en las bases donde estan soldados,es mejor con una buena lupa revisar todo,suerte
ya lo revise muy bien y aparentemente no tiene fisuras
- Webmaster
claudio1232 escribió:.... en 200 pesos regalago !! ....
Che y se lo compraste a un particular, casa de repuestos, que tipo de garantía te dieron
Lamentablemente debo dejar la Inquietud, al ser usado (Obviamente por el precio).
Habra funcionado ?
me lo vendieron en 200 pero por un rallon en la pantalla pero es insignificante el rayon y me dijeron q andaba en una casa donde vendes cosas usadas en bs. as.
