Samsung MAX-X54 Solicito diagrama
juan aguirre
Mensaje por juan aguirre » Lun May 21, 2012 4:45 pm
BUENAS tardes hermanos latinos necesito de sus ayuda pues tengo un equipo de sonido SAMSUNG MAX-X54 EL CUAL ESTA MUDO ya le cambien las salidas TDA8920 pero nada aunque tengo señal en los pin 2.3 la cual responde al control e volumen. tengo tensión de fuente de +22v- -22v vss dss si alguno tiene el diagrama
Re: Samsung MAX-X54 Solicito diagrama
Mensaje por TATUZA » Mar May 22, 2012 10:41 am
Mira si este te sirve es el mas cerquita que encontré, suerte, y de paso revisá si tiene relay de salida,o alguna pista que se te haya cortado, lomismo que el conector de auriculares, y el mute del microprocesador
SAMSUNG MAX-X55B.pdf
(1.54 MiB) Descargado 301 veces
juan aguirre
Mensaje por juan aguirre » Mar May 22, 2012 11:21 am
este modelo no es el mismo es mas no posee las mimas salidas en esta modelo son una STK40XXXX y yo nesecito una tda8922 o tda8920
este modelo ne posee rele de proteccion aunque gracias por el diagrama
Re:Samsung MAX-X54 Solicito diagrama
Mensaje por Augusto » Mar May 22, 2012 6:46 pm
Hola Juan, fijate esta hoja de datos, contiene los dos tipos de encapsulado con que viene ese CI.
TDA8920C.PDF
(231.91 KiB) Descargado 259 veces
juan aguirre
Mensaje por juan aguirre » Mié May 23, 2012 3:07 pm
gracias hermano me podrias decir de donde saco la informacion ya creo enncontrar el problema es el pin 23 su modo de control ahora vere como funciona y de donde viene
Mensaje por Augusto » Mié May 23, 2012 3:50 pm
juan aguirre escribió:gracias hermano me podrías decir de donde sacó la información .........
Realmente no sabría decirte el lugar exacto, ya que busco con Google y donde encuentro el dato lo bajo,sin fijarme de donde.
