Sony KV21FM100 chasis BA6 no arranca
saludos estimados amigos,tengo este tv sony que no arranca,en un principio se tardaba habia que insistir muchas veces pero al final arrancaba pero derepente ya no arranco.al darle power se oye el accionar del rele pero luego se protege el led da dos pestañazos pausa y luego otro dos pestañazos y asi se queda.revise la fuente de standby y tiene sus voltages correctos luego revise el ic 600 en el pin 1 deberian ser 27v solo hay 15v y en el pin 8. 12v deberian ser 24v.no tengo el +135 ni ningun voltage secundario por lo cual es seguro que hay problemas en la fuente todas esta pruebas las e echo con el +135 des conectado quitando la resistencia r591.podrian darme algun tip he probado los fets con el hometro me parecen bien pero se que esa prueba no es segura podrian decirme que falla es cuando el led da dos pestañazos algun consejo donde seguir buscando.de antemano les doy las gracias por su ayuda.josue1-9..
barruffa
Re: Sony KV21FM100 chasis BA6 no arranca
vas a tener que seguir trabajando en la fuente,te mando un material espero te sirva
- diagnostico sony.pdf
- (239.13 KiB) Descargado 532 veces
saludos amigos,muchas gracias amigo barruffa ese documento esta muy exelente y me servira muchisimo creo que voy a cambiar el ic 600 (mcz3001d) ahunque conseguirlo original estara dificil haremos la lucha muchas gracias por su pronta respuesta hare elcambio y luego les comento.josue1-9.bendiciones...
Es típico en estos Sony que falle el mcz3001d, fíjate también que hay uno o dos condensadores de 47 uF que van directa% relacionados al mcz3001d, por seguridad cámbialos tambien ya que se desvalorizan. :G
