Philips 20GX1550/77B sin tensión de +B
chiche000
Mensaje por chiche000 » Lun May 07, 2012 6:43 pm
Hola amigos estoy de nuevo con este dolor de cabeza que siempre me costaron reparar, bueno encontré el fusible cortado, el horizontal en corto (C3973) y el MOSFET (P6N60FI), descubrí que en la plaqueta vertical que lleva la fuente el integrado (UC3842) estaba abierto.
Cambie los 2 electrolíticos que lleva en esa plaqueta controle las resistencias y los diodos pero sin encontrar resultado, hay una resistencia de 0,33Ω al lado de la ranura de la plaqueta haciendo contacto con masa y fue seguramente el problema, pero no se abrió esa resistencia, cambie componentes y coloque una lampara de 60W en lugar de el transistor de salida horizontal, coloque una serie y no tengo +B, solo tengo los 300V en el filtro principal, ¿me dan alguna pista de como seguir este dolor de cabeza?, amigos muchas gracias.
Re: Philips 20GX1550/77B sin tensión de +B
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar May 08, 2012 11:59 am
comprueba que sea estable la tensión respecto de tierra caliente en el pin 7 del controlador de fuente, verifica el amplificador de error y sus periféricos, cambia el optoacoplador.
Un día resultó ser el electrolítico de linea... Suerte y :A
chiche000
Mensaje por chiche000 » Mar May 08, 2012 1:52 pm
que tal don francisco voy a comprobar y le comento como me fue
chiche000
Mensaje por chiche000 » Mar May 08, 2012 7:06 pm
que tal bueno les comento que no cosigo el mismo UC3842BN asi que estoy con este mismo hasta el momento en el pin 7 del UC3842BN tengo 12v sera lo correcto ya que no tengo el diagrama cambie los diodos zener 1n4148 (6512-6513) ya que desconfiaba pero sin resultados, seguire buscando el UC3842BN escucho sugerencias
chiche000
Mensaje por chiche000 » Mié May 09, 2012 7:37 pm
bien amigos les comento que me pue a ver todos los elementos de nuevo y me di cuenta que en la pequeña plaqueta el electrolitico 2506 puse uno de 4.7x63 cuando lleva uno de 47x50 asi que corregi eso bien pero ahora antes mantenia en el pin 7 del U3842 12v estables y ahora no son estables varia de 9v a 15v retire el zener pero mide bien sin fugas alguna sugerencia con este dolor de cabeza
antologia
Mensaje por antologia » Jue May 10, 2012 3:43 pm
esa fuente se esta protegiendo, algo anda mal, revisa todas las cargas secundarias y por dudas revisa de nuevo dondes has estado reparando, quizas otro error has cometido. suerte
chiche000
Mensaje por chiche000 » Jue May 10, 2012 7:46 pm
gracias ya me pongo a trabajar con ese tv de nuevo gracias por la info antologia y gracias jaimito por el diagrama, ya les comentare resultados
chiche000
Mensaje por chiche000 » Lun May 14, 2012 11:45 am
bueno amigos les comento q no encuentro la falla revise la fuente y ya tiene casi todo nuevo, medi las salidas y no encontre resistencias, diodos ni nada, creo q me va a ganar, ahora se puede desconectar el ic vertical para probar o sin el ic se va a proteger? ya perdi mucho tiempo con este tv y tampoco encontre una fuente universal para probar este tv la fuente me dan una ultima mano
antologia
Mensaje por antologia » Lun May 14, 2012 6:06 pm
ah mi estimado, vos quieres colgar los guantes, que te dire yo, que me tirado años buscando como reparar fuentes SMPS, y apenas comienzo a entender algo. que me esta ayudando a solucionar o reparar fuentes, pero repito esa fuentes, si no, esta estable, se esta protegiendo....
tendras que aprender a perseverar y entender como trabajan las fuentes, si no deseas estar .......suerte
antologia
Mensaje por antologia » Lun May 14, 2012 8:09 pm
he estado revisando el diagrama, hay dos tipos o tres de diagrama o chasis uno que lleva tarjeta osciladora en la fuente y otro que no lleva tarjeta osciladora, no se cual de ellos tienes vos, tienes que tener algo de voltaje, asi, este ,inestable, y debe parapadear el led , te hago la consulta por que justo estoy reparando uno de 14,m y no recuerdo haber visto voltaje inestable en uno de estos, aun que puede suceder, revisa la resistencia drenadora del mosfet, le hayas puesto de un valor muy alto,y no logra estabilizar la salidas de voltaje, desconecta el TSH y trabaja solo con la fuente, hasta que logres estabilizarla, este no lleva opto,,,,,,,
chiche000
Mensaje por chiche000 » Lun May 14, 2012 9:18 pm
gracias Antologia bien este chasis lleva tarjeta osciladora y si te comento que en el filtro principal tengo los 300v de ahi en la tarjeta osciladora en el pin 7 del UC3842 tengo 13v a 16v pero de ahi me pierdo porque tampoco parpadea el led de stan by, estoy trabajando con el tsh desconectado, ahora puedo desconectar los catodos de cada salida del trafo chopper para no alimentar otras secciones del chasis o va a seguir protegiendose, te agradezco tu ayuda y tu informacion para tratar de solucionar el problema
antologia
Mensaje por antologia » Mar May 15, 2012 12:42 am
bien, en la tarjeta donde va el c.i. 3842 hay unas R de bajo valor creo que son de 47 ohmios,mejor revisa todas las R , si hay abiertas. es un hecho que se mando el 3842, cambia las R cuya diagramas,( pero este diagrama no es igual al que yo tengo) lo tienes en este foro y cambia el c.i. nuevo, verifica voltaje en el pin 7 debe haber por lo menos 13+V de arranque, pin 6 debe haber un voltaje de excitacion R3517 de .9+V,
R 3517 33 ohmios R 3519 .33 ohmios revisa la R 3512 D6506 de 20+V
download/file.php?id=1771
marcelorios2012998
Mensaje por marcelorios2012998 » Mar May 15, 2012 2:22 am
Querido amigo chiche000 yo revisaría nuevamente la zona de la fuente chequeando todas las soldaduras en busca de alguna que no se encuentre óptima , también te sugeriría cambiar las resistencias aun cuando al medirlas te den bien ( puede ser que al someterlas a la tensión de trabajo estas se habran-te comento esto porque a mi me pasó). También quería comentarte que en el diagrama que yo tengo el integrado es UC3842BM ,ahora bien según este diagrama vos deberías tener 13V aproximadamente entre el pin 7 y el pin 3 del UC3842BM el pin 3 aparece con 0V en este diagrama que te menciono .Otra cosa si no estoy equivocado creo que desconectando el jumper 9529 y la bobina 5643 de 2,2μHy tenés aislada la zona de la fuente de alimentación .Ahí te envío el diagrama.
PHILIPS ( CHASSIS 14GX_20GX_21GX).pdf
Este archivo contiene el manual de servicio tecnico de los tv `s philips 14GX,20GX y 21GX (es una pena pero no está muy claro de todas maneras creo que te puede servir de ayuda
(750.71 KiB) Descargado 409 veces
chiche000
Mensaje por chiche000 » Mar May 15, 2012 7:00 pm
bien amigos ahora estoy con el chasis correcto un amigo me paso el diagrama correcto ya lo subo asi me dan una mano:
Mensaje por Augusto » Mar May 15, 2012 7:48 pm
Basándome en esta información
chiche000 escribió:Cambie los 2 electrolíticos que lleva en esa plaqueta controle las resistencias y los diodos pero sin encontrar resultado, hay una resistencia de 0,33Ω al lado de la ranura de la plaqueta haciendo contacto con masa y fue seguramente el problema, pero no se abrió esa resistencia
Te pregunto:
Controlaste que efectivamente colocaste en sus lugares correctos los capacitores de 4u7 y 47uf.
Cambiaste por uno nuevo el resistor de .33 ohm, ya que indicas que no se abrió, pero se pudo alterar en un 100% y el tester te marca continuidad ya que .66 sería un corto en la medición; pero no para el censado de la corriente del MOSFET que le indicaría un 50% de la corriente necesaria para funcionar correctamente.
chiche000
Mensaje por chiche000 » Mié May 16, 2012 12:50 pm
amigos les comento que cambie casi todo y ahora en el pin 7 del UC3842 tengo estable 15.5v cosa que antes no eran estables, Augusto te comento que si cambie la resitencia y coloque bien los electroliticos, Marcelo en este chasis no encontre la bobina 5643 y el jumper 9529 para aislar la fuente, Antologia en el pin 6 tengo 0v pero en el momento de apagar la lampara serie (les recuerdo que estoy trabajando con una lampara serie de 100w) hace un pulso de 2.5v y destella el stand by. Sera muy grande la serie deberia trabajar con una mas chica o al reves? gracias amigos
antologia
Mensaje por antologia » Mié May 16, 2012 1:43 pm
en este foro creo, que hay curso de fuentes spms, muy ilustrativo sobre las lamparas y fuentes, para aislar la fuente solo deja el TSH en al aire. debe llegar mas que sea .5+V a la base del mosfet. para que incie la conmutacion, si no tienes voltaje ene el pin 6, el c.i. no esta retregando oscilacion, algo sigue mal en esa etapa, prueba con otro c.i......
chiche000
Mensaje por chiche000 » Mié May 16, 2012 2:08 pm
bien Anto bucare el curso y vere si es asi volvere a probar con otro ic tambien muchas gracias ya comentare como sigo ahora
Mensaje por Augusto » Mié May 16, 2012 3:31 pm
chiche000 escribió:en el pin 6 tengo 0v pero en el momento de apagar la lampara serie (les recuerdo que estoy trabajando con una lampara serie de 100w) hace un pulso de 2.5v y destella el stand by. Sera muy grande la serie deberia trabajar con una mas chica o al reves? gracias amigos
Creo que ahí está el problema.
La Serie es muy grande en resistencia y baja en potencia, debes trabajar por lo menos con una de 200 W y algunos TV ni con este valor encienden.
chiche000
Mensaje por chiche000 » Mié May 16, 2012 3:57 pm
bien amigos estoy con una lampara de 300w para probar la fuente y hace el mismo destello pero ahora por lo menos kiere encender el led seguire buscando ahora consegui otro ic probare y comentare
