LG 21FU1RL-LS - Transistor hot en corto
saludos compañeros del foro, tengo este caso de este tv que tenia el transistor en corto D2686 lo reemplacé por otro igual y lo puso en corto, realicé mediciones en el secundario de transformador encontrado el +b en 132v cuando el plano me indica 110v ,las otras lineas del secundario estaban en el voltaje que me indica el diagrama, hice mediciones de resistencias y todas bien, el regulador KA431 lo cambie y nada todo igual. Como prueba coloque otro transistor diferente S2000N - nte2639 y prendió el tv, claro con otro disipador y mantiene buena temperatura el transistor ,bueno a todas esta si alguien sabe que me esta ocasionando esos 130v en el +B le agradecería cualquier comentario
Re: LG 21FU1RL-LS - Transistor hot en corto
Te agradezco comentar el valor de tensión en el pin 3 del flyback; tal cual lo tienes funcionando con el HOT "S2000N" y también indicar la serigrafìa del amplificador de error IC805.
