Sanyo C14LT13M Problemas de sintonia
Hola bueno bueno este tema ya lo había publicado anteriormente y lo di como resuelto luego de resoldar la plaqueta del sintonizador y quedar bien!. Pero a los dos dias hace devuelta la falla: cando se prende anda bien pero si se cambia de canal se va la señal a veces se acomoda la imagen se ve con muchas lineas corriendose de izq a der, toque el bobinado pero no puedo acomodarlo!,Ahora lo ultimo que medi y medio mal es la pata 7 AFT OUT del jungla LA7687N debo tener 2.6V segun diagrama pero tengo 7.6V .Igual el micro pata 13 AFT dice 2.6V pero tengo 5.2V.creo que esta es la falla o por lo menos esta bastante mal! desvincule la pata 7 pero igual esta el voltaje de donde entra este voltaje. Si me ayudan gracias!
