Sharp 27C240 chasis C/D-BM enciende luego se apaga solo
hola colegas
espero se encuentren bien :) , tengo esta falla que al encenderlo funciona muy bien pero pasados de 1 a 2 minutos se apaga y el que no vuelve a encender hasta que lo desconecto de la red vac, al rato lo conecto y se vuelve a repetir el mismo proceso, encontré que el transistor q602 estaba un poco desvalorizado ya que su resistencia interna era de 39 ohm comprobándolo con el reemplazo que media 70 ohm como también los diodos que median 0.4 v a los del reemplazo que median 0.5 v, aun asi se mantiene la misma falla, cambien el opto acoplador, cambien el capacitor c612, y sigue igual, el B+ es de 126 v, espero me ayuden con este, desde ya gracias :ugeek:
Re: Sharp 27C240 chasis C/D-BM enciende luego se apaga solo
por el tipo de falla todo parece indicar que es problema de hold-down o sea la proteccion que viene con el jungla, debes checar el pin de la proteccion de la jungla y ver el voltaje que tiene, puede ser que este elevado el voltaje por causas como que este alterada la proteccion, flay en mal estado, b+ que no este regulando. Normalmente cuando se tiene que desconectar de la corriente el tv para que vuelva a encender es por que se bloquea el horizontal del jungla por la proteccion.
segun el diagrama la proteccion es de 1.3v, lo mido y registro 0v.
checa si hay variacion de ese voltaje cuando esta trabajando al momento que la enciendes y si tiene variacion al ir transcurriendo el tiempo, que normalmente llevan 0v en la mayoria de los tv antiguos este no lo conosco, pero checa eso y si el voltaje se mantiene asi, entonces el problema no es por voltaje de proteccion para ese pin.
