Hyundai HF2200 falla en fuente(chassis kd 009A)
jamp
Mensaje por jamp » Sab Abr 28, 2012 4:58 pm
:G colegas solicitando su apoyo pues tengo dos aparatos marcas y modelos distintos similares fallas,este hyundai por efectos de tension en lineas daño el ic l6565 el P7n60zfpdos resistencias carbonizadas y diodo 1n4148, a todas estas la fuente trabaja mas no sube mas de 63 volts incluyendo con lampara de 40 w,ahora al desconectar el ic vertical tengo 110 volt en fuente y 28 para el vertical ,,he hecho prueba con tres ic vertical y nada mas aun tengo 60hz salida pin 23 y al llegar al extremo de la resistencia limitadora a pin 1 la frecuencia se trastorna desde 10 hasta 84khz el ic junla de este es el la 76818A(las resistencias dañadas las coloque de 10 y 47 segun otros diagramas). AGREGO el otro tv tiene fuente igual pero con la 76931,si alguien tiene ambos diagramas la agrdezco aparte de comentarios colegas y para finalizar ,tension linea AC 105 volt incluso baja hasta los 98 y no es constante ahi les dejo esa perlota colegas. :ugeek:
Amigo no ponga la palabra tv ni sus pulgadas en el título, si coloca el ten en el foro de tv se supone que es un televisor, de esta manera hace mas facil al ver a los demás colegas a responderle, gracias por comprender
antologia
Re: tv 20"hyundai hf2200 falla en fuente(chassis kd 009A)
Mensaje por antologia » Sab Abr 28, 2012 5:14 pm
ojala salga bien
Diagrama ya subido al foro se puede bajar del siguiente enlace: download/file.php?id=2884
