Orizon 21USL - No enciende, solicito diagrama
jucac3
Mensaje por jucac3 » Mié Abr 25, 2012 8:25 pm
Señores me llegó al taller este tv slim, no enciende, no hay voltaje de +B, si alguien me puede apoyar enviandome el diagrama estaria muy agradecido.
Título y enunciado corregido.
Es muy importante respetar el formato del título para un mejor catalogado y facilitación de los motores de búsqueda.
Favor leer y poner en práctica:
viewtopic.php?f=12&t=14
Título Original: orizon 21usl no enciende
Moderador Pepi
betale
Re: Orizon 21USL - No enciende, solicito diagrama
Mensaje por betale » Mié Abr 25, 2012 11:02 pm
Hola:puedes dar el numero de chassis
jucac3
Mensaje por jucac3 » Jue Abr 26, 2012 1:44 am
No tengo el numero de chasis, pero tiene los siguientes componentes:
transistor regulador de la fuente es C4460
vertical stv9378
microjungla DTA11145
Audio Tda7266sa
Flyback BSC21-30s-2
betale
Mensaje por betale » Jue Abr 26, 2012 10:02 am
Hola:lamento no tener el numero de chassis,ya que es un tv.conocido en Peru,te agradeceria si me dieras cualquier anotacion que tenga la placa del tv...¡suerte!
jucac3
Mensaje por jucac3 » Jue Abr 26, 2012 5:20 pm
En un papel pegado en la placa esta la siguiente numeracion: 201003290293 y impreso en la placa dice:
cj47 CANCA, mas abajo dice : DSIA7.820.265-2
alberto
Mensaje por alberto » Jue Abr 26, 2012 8:10 pm
Setrata de un chasis NX-56, por aca el diagrama.
viewtopic.php?f=151&t=15074
jucac3
Mensaje por jucac3 » Vie Abr 27, 2012 12:40 am
Gracias alberto por el diagrama, es parecido al que nesecitaba, pero me ayudo a resolver esta falla. la solucion fue cambiar el transistor A1015 , V515 y el diodo FH4148, VD515 ambos estaban con fugas. saludos
gersonsibo
Mensaje por gersonsibo » Lun Jun 04, 2012 7:37 pm
Colega buenas tardes saludos desde el Salvador Quisiera saber si por casualidad le clonastes la memoria ya que tengo un chasis igual, el cual esta bloqueado con un candadito y el control solo me responde para ON-Off, no me permite hacer otra funcion te agradeceria mucho si pudieras postear eel dato de la memoria....Gracias!!!!!!! :D
jucac3
Mensaje por jucac3 » Mar Jun 05, 2012 9:17 pm
no, le clone la memoria porque el dueño del tv estba apurado, pero le puedes poner una memoria en blanco para ver que pasa, saludos
