Hola amigos, me llegó éste equipo, que al encenderlo arranca perfecto pero la imágen comienza a cortarse quedando solo el audio, así por varios segundosy por ahí se estabiliza por un momento y de pronto vuelve la falla. Yo revisé la placa de fuente como tambien la de salida horizontal, buscando algún falso contacto pero no encontré nada. Si existe algun dato sobre ésto mil gracias.
checho.
Sony KV29 FA210 - Se queda sin imagen
Re: Sony KV29 FA210 - Se queda sin imagen
Hola Fernando, agradezco tu interés, pero fué lo primero que hice, las soldaduras del FB, las de la ficha que lleva la tensión para la salida de video y el filamento y las del zócalo del TRC. pero nada. DE todas maneras gracias y a seguir luchando.
checho.
checho.
Amigos, no sé si es éste el espacio donde debo hacerlo pero quería aportar algún dato más sobre ésta falla. Estuve observando que cuando paso el tv a video no se corta la imagen en nigún momento, otra cosa, debajo de la tecla main power hay un leed y más arriba hay otro que dice stand by/timer. éste último, mientras está con imagen permanece apagado y en cuanto se corta la imagen comienza a titilar. creo que puede servir de algo éste dato. Por otro lado quisera saber si éste tipo de comentarios se hacen acá o se debe abrirun nuevo tema, por favor haganme saber. Gracias.
checho.
checho.
Bueno Fernando, te comento que lo tuve éste tiempo funcionando por AV y todo normal, y ahora al pasarlo a TV ya no se corta la imágen,supongo que puede ser por lo que todo ya está caliente. De todas maneras, lo dejo enfriar, pruebo cuento los destellos y te estoy avisando. Un abrazo y muchas gracias.
checho.
checho.
Fernando, acá nuevamente para comentarte que pude contar los destellos; son cinco. Estaba pensando por lo que pude ver, que luego de calentar bien se compuso, si no tendrá algo que ver alguna protección en el TRC, dado que es notable al arrancar que dicho TRC ya presenta signos de agotamiento. Te parece? bueno es solo una opinión. Gracias de nuevo.
checho.
checho.
