Telefunken 1395 chasis IKC2000 Quema Transistor de fuente
Nikola
Mensaje por Nikola » Lun Abr 23, 2012 9:37 am
Llego al taller dicho tv, encontrandose el fusible de linea fusionado y el transistor de la fuente de alimentación en corto. Se repuso luego de probar que no hubiese algo mas afectado se encendio el tv conectado en una serie que no indico en ningun momento un sobreconsumo exesivo, se apago y al encenderlo nuevamente se puso nuevamente en corto. Agradeceria si pueden ayudarme en dicha falla. Les comento que el cliente indicaba que el TV se apagaba y no podia volver a encenderse o lo hacia luego de un rato.Se buscaron falsos contactos pero no se encontro nada. (este tv debe tener alguna falla tipica en eso, ya que tengo algunos en el taller que quedaron y nunca pude encontrar por que se apagan).
_ Adjunto una foto del mismo ya que no tengo el modelo y chasis por no encontrarse la etiqueta.Y agradecere si pueden guiarme en esta falla.
Título corregido: Es muy importante respetar el formato del título para un mejor catalogado y facilitación de los motores de búsqueda. Colabore con los moderadores pues ellos al igual que usted tienen un taller que atender y su tiempo vale!!
CASO CONTRARIO NO SE LE DARÁ CURSO AL PEDIDO
Ver el siguiente enlace: viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo original: Telefunken Bisonic - Quema Transistor de fuente
Telefunken Bisonic.jpg (8.09 KiB) Visto 4268 veces
Oña
Re: Telefunken 1395 chasis IKC2000 Quema Transistor de fuen
Mensaje por Oña » Lun Abr 23, 2012 10:57 am
Si ya reemplazaste los capacitores electrolíticos chicos de la fuente, CP24 47µF CP14 también 47µFs) siempre colocar nuevos y de buena calidad, reemplaza los cinco transistores pequeños de la fuente así estén bien (BC546-BC638-BC639-BD434-BC548) y luego controla de nuevo los 113 de la fuente
Nikola
Mensaje por Nikola » Vie Abr 27, 2012 7:32 am
Oña, muchas gracias por los datos.
Comento que luego de cambiar todos los capacitores electroliticos de la fuente primaria el tv anduvo bien por dos dias, al tercero al encenderlo se oye un ruido a motor fuera de borda audible por parlante. se mide la tension en +B y es de 63volts. Se desvincula el flyback y la tension es correcta 113volts. Agradezco sugerencias.
Indico que el TSH esta correcto, el tv no tiene ningun sobreconsumo, se cambio capacitor de +B.
Oña
Mensaje por Oña » Vie Abr 27, 2012 8:08 am
En el 90% de los casos es el Fly-back en cortocircuito, debes cambiarlo :A :A
Nikola
Mensaje por Nikola » Vie Abr 27, 2012 1:43 pm
Esta tarde mido el flyback y comento. Gracias por la ayuda :A
Nikola
Mensaje por Nikola » Sab Abr 28, 2012 2:19 pm
Se midio el flyback y funciona correcto.
Oña
Mensaje por Oña » Sab Abr 28, 2012 3:06 pm
Lo mediste con un probador de fly-back??? mira que esos fly-back fallan muchísimo, disculpa la insistencia
Nikola
Mensaje por Nikola » Jue May 10, 2012 1:02 pm
Cambie el flyback y persiste la falla, luego de repasar varias soldaduras frias el tv arranco bien se dejo funcionando un rato, luego se desconecto, se volvio a conectar e instantaneamente vuelve a quemarse el transistor de fuente.
