Daewoo DTQ21S8RAV no enciende
Re: falla no enciende tv daewoo mod dtq21s8rav
Mensaje por Grana » Dom Abr 22, 2012 11:32 am
Hola,bienvenido a PLANETATECNICO!!
Para empezar vamos a tratar de localizar el diagrama ¿el modelo es DTQ-21S8RAV o DTH.....?
Enumera por favor los integrados que lleva por ejemplo jungla,microjungla,vertical,horizontal,audio,horizontal,sintonizador,flyback,etc; tambien en lo posible si tienen la placa alguna inscripcion (numero de chasis).
Podria llevar el chasis CM-101S que lleva estos integrados,fijate si coinciden :oops:
Microjungla UOC I701= TDA12041
Memoria I702= 24WC16B o la 24LC16B1B (lleva Vcc= 3,3V)
Fuente I801= STR-W6754
Optoacoplador I802= LTV817C
Regulador 3,3V I803= LD1117AV33
Regulador 2,495V I804= KIA431B ( conectado al I802)
Trafo fuente T801= TSM-4042B6
Regulador I805= KIA78R05PI
Salida Audio I601= LA42072N
Salida Vertical I301= LA7848
Sintonizador TU101= TAEC-H012F
Tr Salida Horizontal Q402= TT2190LS
Flyback T402= BSC29-0173M
Encontre ese diagrama pero el str que figura es el str-w6754..
Con respecto a tu falla te diria que saques el transitor horizontal y le pongas una lampara de carga a la fuente en el capacitor de +B y midas si hay tension de lo contrario te centras en la etapa primaria de la fuente,Suerte y comenta
Mensaje por Grana » Dom Abr 22, 2012 7:16 pm
Bien,con esos datos encontre un diagrama que si no es el mismo es muy parecido.
La lampara de carga tendria que ir en el capacitor C811 (100mf x160v) y desconectado el horizontal como mencione antes,de no estar presentes los 123v de la tension de +B,medi y o levanta componente por componente en la fuente,no te olvides de cambiar el optoacoplador PC801 y el zener programable IC802 (KA431LZ)
¿enciende la luz de stan by o nada?
Por aca tenes el diagrama.Suerte y comenta avances :oops:
Chassis - CX-T21SB.pdf
(241.31 KiB) Descargado 1295 veces
