Telefunken TKP2197SM sin sonido
luis_berti
Tengo esta tele,chasis 40-00NX56-MAP1G con imagen perfecta pero sin sonido. No pude encontrar un circuito igual, lo que si a la entrada de audio del CI TDA7266SA no llega señal de audio. Si alguien me da una idea o el circuito le agradecería. Un abrazo. Luis
luis_berti
Re: Telefunken TKP2197SM sin sonido
Hola betale:te agradezco la gentileza. El circuito es parecido. Ya lo tenía. Pero lo que ando buscando son los datos de los parametros de correccion en el modo de servicio. Ua vez mas, gracias por la gentileza y siempre a tus ordenes. Un abrazo. Luis
prueba esta eeprom
- eeprom chassis 40-00NX56-MA01XG. -TV BGH BT2109US slim.rar
- (501 Bytes) Descargado 468 veces
luis_berti
Gracias betale. Esta tarde cpio y la pruebo. Un abrazo.Luis
seddesaber
Problema de sonido en tkp-2197sm –
tenia un tv telefunken tkp-2197slim , pantalla plana con defectos de horz. y vert. y sin sonido , grabe la eprom con los daatos del modelo y placa una 40-00nx56-man1xg y persistia la falta de sonido si bien los otros parametros se compusieron de vert. y horiz. - y pude dar sonido por el modo service en la option 8 item 1 , en BTSC ,cambiando el valor de 1 por un cero . espero que puedan solucionar su problema de sonido ya que vi en los distintos foros y no encontre una respuesta valida, al menos para mi. seddesaber.
