Sansui RG-700 Graphic Equalizer. solicito diagrama
Re: Sansui RG-700 Graphic Equalizer. solicito diagrama
Hola mirá no creo que se pueda encontrar en internet ese diagrama, pero revisá desde la fuente que podes tener algun filtro mal o mal soldado, y todos los capacitores de todo el EQ, suele ser esa la falla mas común se desvalorizan éstos y hacen cualquier cosa, comenta!!!
*-Si mal No recuerdo,,,éste EQ de Sansui contiene un buén número de operacionales(4558,TL072...)
probablemente hay algún problema,tal como lo indico el buén amigo TATUZA
con algun(os) capacitor(es) de Filtro en la fuente de poder.
*-Verifica los voltages(+/- ,,fuente balanceada),,se ubican entre los 12VDC y los 16VDC...Si existe alguna diferencia
marcada,digamos de un 30% menos entre uno y otro se producirán problemas como el que se indica...
Suerte,,,Saludos.... mafs56 ,,, :ugeek:
"El Conocimiento está en la Experiencia" (Albert Einstein)
*-Que tal alex2120,,,,El trafo a juzgar por los datos parece estár bién.
*-Entiendo que son dos(2) bobinas.... 18-0-18 y 7-0-20....Las tensiones de 18V son las encargadas
de alimentar los operacionales(oamp),,rectificadas nos darán unos 25VDC,luego con el uso de un par
de Reguladores unos 12 ó 15VDC(+/-)....ésta es la tensión que debes Verificar,,,
*-De las otras 2,(7/20) una de ellas dices que vá al Equalizador...pudiera ser para alimentar un juego
de Luces ó LEDs que funcionan como indicadores,o para alimentar el filamento si utiliza Display..
Saludos,,mafs56.............................. :ugeek:
"El Conocimiento está en la Experiencia",,,(Albert Einstein)
