JVC XL-R86 solicito diagrama.
estimados colegas recurro a ustedes para ver si me pueden ayudar con este problema, resulta que tengo en mi taller una compactera jvc xl-r86,que pertenece a un equipo modular de audio, ese que biene por partes separadas para que entiendan, osea la cassettera primero luego encima de esta la radio,luege la compactera y por ultimo la unidad de discos de vinilo,hecha la aclaracion les comento que esta compactera tiene el trafo de alimentacion quemado, como consecuencia esta compactera no funciona,si alguien tiene el circuito electrico , o sabe que tensiones tiene el secundario del trafo de alimentacion le agradeceria me informe porque estoy en el horno con este equipo
Re: JVC XL-R86 solicito diagrama.
Hola:creo que lo mas sano y apropiade es sacar el trafo y mandarlo a bobinar
colega,gracias por responder pero te comente que el trafo esta totalmente dañado y no se puede rebobinar,por eso solicito el diagrama electrico de esta compactera o algun circuito similar,para reemplazar este trafo,me urge dado que el cliente lo necesita en forma urgente. :(
estando el secundario bueno o que no este totalmente fundido se puede rebobinar,solamente hay que sacar los datos de secundario,amenos que del primario tengan algunas derivaciones en uso
colega gracias infinitamente por tu respuesta pero como te comente no se puede rebobinar, por eso necesito el circuito de la compactera o otro que se le paresca, voy a postear todos los componentes que lleva la placa para que puedas o pueda cualquier colega mandarme algun circuito para solucionar este conflicto, sigo :(
vere que te encuentro,paciencia
colega gracias por tu respuesta y espero tu aporte
Hola:ufff¡¡¡¡,que esta dificil lo tuyo espero te sirva este archivo
- jvc_xl-r910.zip
- (5.56 MiB) Descargado 299 veces
colega gracias infinitamente por tu aporte pero la compactera que tengo tiene 5cd,de todos modos intentare con las tensiones que figuran en ese circuito
vere si te puedo colaborar de otra forma
gracias colega
