Panasonic TC-20B04 no enciende solicito diagrama
hola colegas estoy devuelta consusltando con los expertos, que hayan pasado una semana muy buena y buen inicio.... tengo en mi poder este tv panasonic modelo TC-20B04 que no enciende tengo 85 volts en el flyback pero solo se qeda en stanby, me gustaria saber si alguien tiene el diagrama de este tv para observar algunas corrientes en el microprocesador, el procesador que utiliza es el numero TDA9580H/N3/3/1510 me gustaria saver corrientes de este micro, si alguien tiene el diagrama de este tv se lo agradeceria, desde ya que esten bien saludos desd eguatemala....
Re: Panasonic TC-20B04 no enciende solicito diagrama
Hola fijate si es este y comenta
- Chasis GP3.pdf
- (4.3 MiB) Descargado 831 veces
Pues gracias colegas por la ayuda brindada al problema presentado la solucion de la tv fue solucionado, sustitui los dispovs siguientes, Microcontrolador, regulador de voltaje y el ic vertical. Que pude verificar con la ayuda del diagrama que me mando el colega grana. Y muchas gracias por todo los que me asistieron en el caso de la tv. Saludos desde Guatemala
