Panoramic DVD-5310 tip
Entra este aparato sin encender, busco el problema, encuentro el diodo del +B 5volt en corto, éste es un Diodo "SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER" VOLTAGE RANGE - 50 to 100 Volts CURRENT - 3.0 Amperes, no consiguiendo nada con esas características, busco entre las fuentes de dvd del osario y solo encuentro mas o menos de éste tipo que le puse HER303 3.0 AMPS.HIGH EFFICIENCY RECTIFIERS, lo coloqué y anda perfectamente, así que se puede reemplazar un schottky por uno rápido en el caso de los DVD, suerte y éxitos
- HER304.pdf
- (174.93 KiB) Descargado 374 veces
- SR380 SCHOTTKY.pdf
- (435.35 KiB) Descargado 324 veces
Oña
Re: Panoramic DVD-5310 tip
Muchas gracias señor TATUZA por compartir esta experiencia con los usuarios de este foro
