Panasonic CT-F2136LP Se pasan canales
hola todos buen día, tengo este tv, esta falla ya la he tenido incluso he consultado en una fecha anterior, el problema es que cuando uno le da ON sale canal -color-sonido normal y uno puede cambiar al canal deseado, pero después de 5 minutos este comienza a cambiar de canal y planta en cualquier canal y vuelve a cambiar pero esta vez mas rápido, como si uno le hubiera programar canales, en otro tv panasonic del mismo que tengo, la falla es que cambia de canales mas rápido que da la idea que el tv se apaga y se enciende, me habían dicho que es el micro y lo tome así, pero con el ingreso de este otro tv, ya comienzo a dudar que sea onchip, pulsadores no es, voltajes estables de 3.3-V 5+V. alguien ha tenido esta falla agradezco a quien pueda colaborar. a la espera.
Re: Panasonic CT-F2136LP Se pasan canales
Hola:te recomiendo cambiar la eeprom
tambien pienso en la eprom, pero por el momento le he añadido un condeso de poliester y lleva una hora trabajando, si cambiar de canal, si resulta, hare los mismo con el otro tv, donde la falla es mas rapida, dando la impresion que el tv se apaga
le puse un condeso paralelo del c. 1142 y esta trabajando hasta el momento no tengo reclamo, pero estoy a la espectativa. le puse lo mismo al otro, pero este primero hace una especie de reconocimiento o escaneo de todos los canales y recien estabiliza, pero con la barra de sonido indicando como si estuviera presionado el pulsador de volume+, y puede uno cambiar el canal que desee y ya no varia, pero no es normal.
en cuanto a la memoria , esta es una smd, no tengo para programar ese tipo de memoria y ademas no tengo los datos de esta memoria original, por ello no puedo alterar con otros datos. pueda que alguien tenga otros criterios a esta falla ,y de su opinion. a la espera.
