Hola colegas:
Necesito por favor si alguien me puede pasar el circuito de este tv. Continental Electric Mod CETV31486. llego con el ci vertical LA78040 volado, lo cambie pero si resultado por el momento, ademas hay algo extraño (o por lo menos para mi la primera vez que lo veo) la linea vertical sobre la pantalla no es recta sino con una curva hacia abajo como si fuera una soga sin tensar. los integrados son: microjungla 8873CSBNG6PN1, STRG5653 TEA2025, FM24C16, LA78040 si alguien tuvo un problema similar o me pueden pasar el circito desde ya muchas gracias!!
Continental Electric CETV31486 solicito diagrama
Re: Continental Electric CETV31486 solicito diagrama
Paso a detallarte, ese diagrama no se consigue, es el chasis JUG7.820.036, chino, pero revisá los diodos del flyback que alimentan el vertical, y tambien el yugo qu epor lo que decis aparenta estar en corto algunas espiras del horizontal, suerte y comenta
Corrobora si estos son los componentes
Microjungla:>>>>>>8873CSBGN - 6PN1
Vertical:>>>>>>>>>LA78040B
Audio:>>>>>>>>>> TFA9842AJ
Flyback:>>>>>>>>>JF 0501 - 3298
Horizontal:>>>>>>>>TT2246
Fuente IC:>>>>>>>>>STR-G6653
Este diagrama corresponde a otro modelo de esa misma marca, pero es posible que coincidan varios componentes.
- Continental Electric PF 21156.PDF
- (1.12 MiB) Descargado 922 veces
Hla TARTUZA gracias por tan rapida respuesta!! si es muy similar es el chasis JUG7.820.457-1 y el flyback es ......BSC59J-3 269177 081010C
CI AUDIO........TEA2025
TR HORIZ........D2499
lo demas es todo igual- te cmento que la alimentacion del vertical desde el flyback esta bien.
