Sony d115 problema de vibracion
pachagou
Mensaje por pachagou » Mar Feb 23, 2010 6:10 pm
hola colegas , en este equipo de musica ,su pickup laser es el kss 240a ,parece ser el màs caro del mercado, este modelito tiene 3 preset , cual regula para mas emision? .pasa bien los cds algunos no los toma , pero al pasar un cd el que agarra bien cuando golpeas la mesa donde esta el equipo salta el track . que puedo hacer ? saludos .
pachagou
Re: equipo de audio sony d115
Mensaje por pachagou » Mar Feb 23, 2010 8:47 pm
gracias colega por tu respuesta , los soportes son tan viejos como el equipo viejisimo. lleva goma y resorte . el 390 hay que modificar ciertos cap y resitencias .
un colega de otro foro me recomendo sumergir el pickup en un vaso de agua tibia
con detergente de buena calidad agitarlo y dejarlo unos 15min. luego enjuagar con abuandante agua y despùes secar con un secador . que opinas de esta tecnica ?
por lo demàs muchisimas gracias.
Mensaje por TATUZA » Mar Feb 23, 2010 9:12 pm
Hola maestro, a esos soportes no se refiere Don Haedo, si no a los que sostienen la óptica, esos sostienen la bandeja completa, una aclaración, estos equipos no tenían memoria de lectura, es decir leen derecho mientras reproducen, y si moves mal el equipo va a saltar mas con el tiempo que tiene de uso, pero yo he cambiado muchos de esos laser y si los golpeas salta el CD, así que no lo veas por ese lado, si ellaser es caro, si es uno de los mas caros, pero ese no pasa a ser tu problema ya que si lo queres cambiar y el cliente lo acepta cambie nomás, por que las soluciones mágicas no dan resultado y despues tenes que hacer todo el trabajo nuevamente, vos decidís, lo de lavarlo con detergente me ha dado resultado pero solo en un lector que no se consigue y no quedaba otra que jugarse, pero si hay en el mercado lo mejor es la sustitución .
Un abrazo :A :A :A
Mensaje por David » Mié Feb 24, 2010 8:26 pm
Para completar lo que te dijo Haedo, te subo la reforma para cambiar el KSS240 por el KSS390.
Un abrazo.
Reemplazar KSS240 por KSS390.pdf
(135 KiB) Descargado 610 veces
Pablo
Re: Sony d115 problema de vibracion
Mensaje por Pablo » Vie Feb 26, 2010 5:13 pm
el preset del lado izquierdo es el de traking balance, el de enmedio es el de focus bias y el del extremo derecho es el de apc., por lo tanto si quieres darle mas potencia ajusta el de apc, tambien en algunos casos ajustando el de traking mejora bastante, ya que a veces esta fuera de pista y eso provoca que le cueste trabajo leer bien. si trae electrolitico cambiaselo y ve si mejora, algunos traen el electrolitico otros no, que si no mal recuerdo es de 100uf.
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Vie Feb 26, 2010 7:17 pm
Todo lo anterior es perfecto y agrego coloca la punta del osciloscopio en RF y vas a ver que el unico que sube y baja la amp
litud es pot, o apc.
