Solo para nostálgicos...jeje y para que los jóvenes de ahora vean con que nos topábamos los técnicos analógicos de entonces:
Televisor Wells Gardner Modelo 21N62 (sincro guide)
Nótese el nombre del dibujante: "Dibujó Angel E. López"
TRC de 21 pulgadas, a 90 grados de deflexión
Sistema de sincronismo horizontal "Sincro guide"... a diferencia de los que salieron a posteriori con el sistema Detector fase... éste último con una válvula doble diodo 6AL5. reemplazado después por dos diodos 1N60.
Rectificadora doble diodo en la fuente: 5U4
Frecuencia intermedia de video: 3 válvulas 6CB6 (pentodos de FI de corte neto) (las dos primeras reemplazadas luego por dos 6BZ6 pentodos de FI de corte alejado para un mejor funcionamiento del AGC)
Salida horizontal: 6DQ6
Amortiguadora: 6AX4
Rectificadora de alta tensión: 1B3
Salida vertical: 6W6 (en los más modernos se reemplazó por la 6EM5)
Salida de video: 12BY7
Osciladora Horizontal: 6SN7 (luego se reemplazó por la 6CG7)
Separadora de sincronismo: la sección triodo de la 6U8
Amplificadora de sincronismo y osciladora vertical por autobloqueo: 12AU7
Freecuencia ¡ntermedia de sonido: Sección pentodo de la 6U8
Detectora de audio por cuadratura: 6BN6
Salida de Audio: 6AQ5
Que les parece??
Ada Wells Gardner 21N62 Sincro Guide de los años 60
- Wells Gardner 21N62 Sincro Guide.pdf
- (321.26 KiB) Descargado 802 veces
Freddy
Re: Ada Wells Gardner 21N62 Sincro Guide de los años 60
De estos tv lo que se es que tardaban un graaaaan rato en dar imagen JAJA mi padre(que en paz descanse) se compro un Tv Singer de veras en aquel tiempo era lo mas nuevo XD como cambia todo.
SALU2
Nota: en ese tiempo yo tenia 6 años asi que ni idea de como se metia la gente en esa caja JAJA
SALU2
La pucha arme como 250 equipos Hasi se decía en Radio Miguel
los primeros nos daban el circuito que hera una sabana y tenia
17 años jaja y después llegaron los Fapesa de 26 ,belga de 21
y los Sanyo de 20 para armar que linda época
Ya con mas de 55 años de divertirme con la electrónica
