Limpieza de Chasis de TV
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Feb 22, 2010 12:55 pm
La mayoría de las veces, no tenemos inconvenientes con la limpieza de las placas.
Se trata simplemente de polvillo y pelusa que sale fácilmente con aire comprimido suave.
El problema se complica cuando le caen elementos extraños como por ejemplo:
Agua: (con el polvillo y la tierra se hace un barro)
Sal fina. (cuando hay tiempo húmedo se hace una salmuera y revienta todo)
Aceite comestible
Coca Cola o cualquier bebida gaseosa
Y los siempre presente casos en que revienta algún capacitor electrolítico y deja toda enchastrada la placa.
También tuve el caso de varios aparatos afectados por la penosa inundación de San Carlos Minas en el año 1992. (en éste caso era un bloque de barro dentro de cada aparato).
Para todos esos casos aplico exactamente el mismo método a saber:
1º) Retirar o envolver el flyback con una bolsa de nylon ajustada con bandita elástica de goma.
2º) En un recipiente mezclar agua caliente con abundante detergente.
3º) Con un pincel pinceletear, con la mezcla, toda la placa tratando de despegar la mugre y tratando que no penetre líquido entre la placa y el flyback.
4º) Enjuagar con agua caliente y repetir la operación 3 de ser necesario
5º) Sopletear bien con aire comprimido suave, hasta que quede seca
6º) Terminar de secar con aire caliente de estación de soldar o en su defecto dejar secar a sol fuerte no menos de dos horas
Editado Agrego fotos de procedimiento:
Chasis Philips con el capacitor principal de la fuente reventado:
Lavado placa 01.jpg (102.05 KiB) Visto 22516 veces
Retiramos el capacitor reventado y luego sopleteamos con aire comprimido suave
Lavado placa 02.jpg (86.45 KiB) Visto 22516 veces
De ser necesario se retira el flyback y se procede a lavar la parte de la placa afectada con agua y detergente y un pincel o cepillo
Lavado placa 03.jpg (105 KiB) Visto 22516 veces
Enjuagar sin miedo con agua caliente de la canilla
Lavado placa 04.jpg (96.44 KiB) Visto 22516 veces
Placa recién lavada
Lavado placa 05.jpg (98.91 KiB) Visto 22516 veces
Sopleteamos profusamente con aire comprimido y ponemos la placa a secar al sol radiante
Lavado placa 06.jpg (114.09 KiB) Visto 22516 veces
Luego un profundo secado preferentemente con aire caliente de estación de soldar o secador de cabellos
Lavado placa 07.jpg (85.15 KiB) Visto 22516 veces
TV ya funcionando
Lavado placa 08.jpg (89.43 KiB) Visto 22516 veces
Lavado placa 09.jpg (80.33 KiB) Visto 22516 veces
Si algún colega aplica algún otro método… bienvenido
Abrazo a toda la comunidad técnica de Planeta
Pepi
Re: Limpieza de Chasis de TV
Mensaje por Pepi » Lun Feb 22, 2010 1:29 pm
Perfecto Fernando, a ponerlo en práctica entonces.
Por otro lado acostumbro hacer limpieza de la plaqueta del lado impreso con "Thinner" aplicado con cepillo de dientes (Desconectado de la corriente) cuando es necesario hallar soldaduras y/o pistas causantes de fallas intermitentes o simplemente realizar limpieza de la zona a trabajar, y se logra una limpieza total quedando todo el impreso y soldaduras totalmente limpios. Dejar secar unos minutos antes de conectar nuevamente, mejor si se aplica un poco de aire comprimido.
alberto
Mensaje por alberto » Lun Feb 22, 2010 3:47 pm
Como dice Pepi del lado de las soldaduras thinner y cepillo de dientes o pincel de cerdas,
de el lado de componentes lo peor que me a tocado, hollin de la estufa a leña no sale con casi nada y no se puede trabajar, te quedan dedo y mano y no sale con agua sola necesitas agua con detergente.
Aca en mi zona lo peor es cuando cocinan carne de potro, le podes echar lo que quieres, q el olor no se va mas, y cuando calienta el tv, mas fuerte es ese olor, aparte te impregna todo el taller con ese olor.
( si -habre ganado $$$$ con el thinner y el cepillo de dientes)
Como soplete no tengo uso el plumero, como el que tiene tatu en la fotos de su taller, jajaja y barbijo por el polvo.
bond3872
Mensaje por bond3872 » Jue Feb 24, 2011 10:48 pm
Excelente tu metodo Fernando, sugiero estas occiones para el paso No.1 y el paso No.6, en el paso No.1 aparte de envolver el flyback, puedes desmontarlo, llevaria un poco mas de trabajo pero con paciencia se haria y se evitaria cualquier riesgo de humedad en el mismo, y en el paso No.6 si te encuentras en un dia de lluvia puedes utilizar un secador de cabello para terminar de secar la placa, te felicito Fernando hasta luego y que Dios te bendiga.
diegurra
Mensaje por diegurra » Dom Jun 26, 2011 9:58 pm
hola colegas kisiera aportar mi granito de arena con el asunto de limpiar placas , primeramente lo que hago es desconectar el tv descargar el capacitor de carga que esta en fuente ( es el capacitor mas grande de la placa ) una ves la placa sin nada de tension procedo a sacar el fly-back de la placa y limpiarlo con un pincel solo para sacarle la maxima suciedad que tenga . Despues lo que hago es sumergir la placa en agua con detergente y un buen pincel y tratar de sacar toda la suciedad posible , una ves de haber hecho esto sacudo la placa para sacar todo el resto de agua que contiene y despues lo seco con un secador de pelo ( tengan cuidado que no tengan resto de agua debajo de los integrados , ya sea micro o jungla y socalo que va al tubo ) una ves bien seco vuelvo a colocar el fly-back y listo !!! :A p.d : espero haber aportado algo con mi experiencia y compartirla con ustedes , saludos .
ligator
Mensaje por ligator » Vie Sep 16, 2011 1:13 am
:D yo uso alcohol isopropilico no causa daño alguno y seca rapidamente solo espero q les sirva
elcolo2012
Mensaje por elcolo2012 » Mié Jun 27, 2012 6:03 am
hola a todos amigos del foro, yo hago lo siguiente, cuando viene con mucho polvo le paso la aspiradora de esas que vienen con un cepillo en la parte donde aspira y cepillo todo donde esta
la tierra pegada y cuando no llego a la superficie de la placa le paso un pincel de esos de pintar
y la aspiradora a la ves y con paciencia me queda como nueva, y no me aspiro todo ese polvo molesto,... siempre y cuando no este húmeda o con líquidos pegajosos. bueno espero que sirva mi aporte como a mi me sirvió el de ustedes , Bye ... :arrow: El colo
serve
Mensaje por serve » Jue Jul 12, 2012 11:25 pm
buenas noches compañeros, aportando un poco les dire que mi metodo sea un poco extremo pero es muy efectivo, aunque no lo crean uso liquido para lavar aires ( despues de sacar el flayback ) hago lo siguiente, con el flayback afuera le pego el chorro de agua con una manguera, luego le hecho el liquido y lo dejo actuar 5 minutos, le saco el liquido con bastante agua y la placa queda como nueva, para secarla la dejo unas 3 horas detras de un aire acondicionado y listo, ese es mi metodo, si tienen dudas de este metodo prueben con un chasis viejo y veras el resultado
Pepi
Mensaje por Pepi » Vie Ago 10, 2012 11:36 am
Chasis de un Philips que fue alcanzado por el pis de un gato en la zona de fuente, luego de repararla y lavar con thinner varias veces el sector seguía con la falla de que al encender en frío, por ejemplo primera vez en el día, demoraba entre 1 y 2 minutos en arrancar la fuente, luego de controlar y reemplazar varios componentes sin resultado y ante la insistencia de mi amigo Fernando Giachero opté por la limpieza de la placa con agua, detergente y cepillo, posterior secado y al probar nuevamente éste funcionó perfectamente.
Nuevamente GRACIAS!!!!
tecjesus
Mensaje por tecjesus » Dom Mar 24, 2013 12:06 am
yo uso con alcohol isopropilico mezclado con thiner.mitad y mitad.saludos
albertoaas
Mensaje por albertoaas » Mié Dic 25, 2013 11:21 pm
´TECJESUS una pregunta x que usas alcohol isopropilico?, y no otro tipo de alcohol? gracias...
Mensaje por David » Jue Feb 26, 2015 11:29 am
Acabo de probar el método de Fernando Giachero en un equipo de música (stereo de casa) el cual estaba lleno de grasa por estar cerca de la cocina, con pelusas pegadas imposibles de sacar. El método funciono perfectamente, lavé la placa, dejé secar al sol y listo. Subiré fotos en estos días. Gracias Fernando!!!
andyatencio
Mensaje por andyatencio » Sab Abr 15, 2017 4:18 pm
excelente Maestro Fundador
aprendiz
Mensaje por aprendiz » Vie Oct 13, 2017 6:48 am
Gracias por sus conocimientos yo usaba gasolina y agua caliente desde ahora utilizare este método
jfran01
Mensaje por jfran01 » Lun Ago 02, 2021 3:24 pm
Mil gracias por tu gran aporte colega!
