Crown Mustang CM5121 ST necesito modo servis y eeprom
Mensaje por Grana » Vie Mar 09, 2012 5:12 pm
Hola chicos se trata del chasis JYM-230-01,este tv despues de una tormenta no tiene audio y le falta amplitud vertical,el control que lleva es el TV-25 del especialista y no logro entrar al modo servis,Probe con estas secuencias sin resultado :oops:
1-----N° CANAL-PAUSA-AP PROG-IMAGEN
2-----Otra secuencia: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY
3-----Otra secuencia:INDICACION,SILENCIO,SLEEP,FUZZY
El control TV-25 solo tiene las teclas del la secuencia 1",porque las otras teclas no estan(display,sleep,fuzzy)
Re: Crown Mustang CM5121 ST necesito modo servis y eeprom
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Mar 09, 2012 5:52 pm
Tengo una EEprom que acabo de clonar de un Nisato NI2010M chasis JYM-205-03 con micro LA76931 y memoria 24C04.
En una de esas te sirve
EEprom
Nisato NI 2010M.rar
(350 Bytes) Descargado 212 veces
Mensaje por Grana » Sab Mar 10, 2012 12:59 am
Gracias fer,acabo de probar con esa eeprom y lo mismo,pude corregir la amplitud vertical desde el modo servis,los ic de audio estan alimentados con 15v en la pata 1 los dos,no se por donde buscar ahora ¿que opinan?estoy dudando del UOC la76931 l7
Mensaje por Grana » Sab Mar 10, 2012 10:09 am
Dejo el diagrama para ver si alguien me tira una idea sobre la falta de audio :oops:
Chasis JYM-230 Crown Mustang CM21FL.pdf
(260.5 KiB) Descargado 931 veces
