Phillips 21PT9457/55 Flyback con fuga
pepino464
Mensaje por pepino464 » Dom Mar 04, 2012 9:22 am
hola amigos me trajeron este t chasis SK4_0L el cual tiene fuga por su parte alta , el problema esta en que no lo consigo por ningun lado , quisiera saber si se le puede adaptar otro flyback , pero necesito saber que funcion cumple el pin 9 (M) para asi poder encontrar un sustituto para realizar la adaptacion....y gracias por su gentil ayuda
PHIllips Chasis SK4_0L flyback BSC29_3807B.pdf
(152.7 KiB) Descargado 364 veces
alberto
Re: Phillips 21PT9457/55 Flyback con fuga
Mensaje por alberto » Mié Mar 07, 2012 10:39 am
Hola Pepino el reemplazo directo de ese FBT es el BSC25-3355_83.
pepino464
Mensaje por pepino464 » Vie Mar 09, 2012 11:19 pm
el problema es que no consigo el original , voy a probar con el FSV-14004C adaptandoselo
