Bien José:
Lo que tengo en General Electric mas parecido es el chasis S2
Lleva como válvula de salida vertical la misma 23Z9
La pre y salida de audio también es la misma 12AE10
La osciladora horizontal también es la misma 8LT8
La Salida horizontal y Damper es un compactrón de similares características ... En el diagrama hay una 33GY7 y tú tienes una 38HK7 pero si te fijas tiene exactamente las mismas conexiones.
La diferencia es solamente el voltaje de filamento que en la 33GY7 es de 33 voltios y en la 38HK7 es de 38 voltios.
Adjunto imagen de las conexiones de la 38HK7.
La válvula rectificadora de alta tensión enciende solamente cuando hay oscilación en el flyback, puesto que su filamento enciende con un devanado de una o dos vueltas sobre el núcleo de dicho flyback
Si no enciende filamento quiere decir que el horizontal NO ESTA funcionando.
Eso puede deberse a varios motivos.
1º falta de tensión de +B en placa
2º falta de tensión en pantalla
3º Falta de excitación horizontal proveniente de la válvula osciladora.
Las tensiones a medir son:
En pin 2 de la 38HK7 (placa del diodo Damper) la tensión de +B 130V
En pin 11 de la 38HK7 (pantalla del pentodo de salida horizontal) aproximadamente entre 90 a 110 voltios
En pin 9 de la 38HK7 (grilla 1 del pentodo de salida horizontal) tensión negativa entre 25 a 33 voltios (sería la excitación horizontal)
En pin 3 de la 8LT8 (placa del pentodo oscilador horizontal) 110 voltios
En pin 2 de la 8LT8 (pantalla del pentodo) 130 voltios
Revisar continuidad de la Bobina Volante del oscilador horizontal (L251)
Cuando funcione el horizontal... te darás cuenta porque enciende el rectificador de alta tensión y en el pin 3 del flyback aparece la tensión "Reforzada" que en este caso es alrededor de 380 voltios.
Recomendación general.
Seguramente los filtros electrolíticos a esta altura deben estar totalmente desvalorizados.
ES muy probable que tenga capacitores "al Aceite"... que a esta altura deben tener considerables fugas... reemplazarlos por polyester de misma capacidad y aislación.
Va diagrama de General Electric chasis S2
También imagen de los pines de conexiones de la 38HK7
Televisor General Electric solicito diagrama
Re: Televisor General Electric solicito diagrama
- 38hk7_sockel.png (2.33 KiB) Visto 3658 veces
- General Electric chasis S2.pdf
- (1.17 MiB) Descargado 377 veces
Audio:
Lo lógico es comenzar desde el parlante e ir controlando.
1º continuidad de la bobina móvil del parlante
2º continuidad del primario del trafo de salida
3º tensión de +B en placa y pantalla de la válvula de salida de audio (pines 11 y 10 respectivamente)
4º Aplicar señal en grilla 1 (pin8) y comprobar amplificación
5º tensión de placa y pantalla de la detectora por cuadratura (pines 7 y 6 respectivamente)
6º tensión de placa en triodo amplificador de frecuencia intermedia de sonido (FIS)
Atención: Si no hay video ya sea por falla en sintonizador, frecuencia intermedia de video (FIV) o detector de video NO hay sonido pues el mismo viene por interportadora en conjunto con el video.
No hay respuesta en audio,porque la placa de la válvula de salida en su sección preamplificadora, se alimenta de la tensión de refuerzo(Boost 380 volt.) que es generada en la salida horizontal.
Al no funcionar la salida horizontal,no hay dicha tensión.
Augusto escribió:No hay respuesta en audio,porque la placa de la válvula de salida en su sección preamplificadora, se alimenta de la tensión de refuerzo(Boost 380 volt.) que es generada en la salida horizontal.
NOTABLE!!!... se me escapó la tortuga!!!
Solo que habría que corroborar si corresponde con el diagrama subido... no olvidemos que no es exacto el diagrama con el solicitado.-
Gracias Augusto!!!
josé antonio sevilla,sería bueno saber que pasó con este tema,ya que considero lo importante que es, dentro de la electrónica antigua.
Gracias por el aporte que puedas hacer.
