Sharp 21V-FR100S - Solicito Data Eeprom y Manual de Servicio
josylor
Mensaje por josylor » Vie Feb 24, 2012 5:28 pm
hola colegas les presento un nuevo tema, este tv ya lo habia reparado en mi taller y lo puse a prueba por varios dias, en un de esos tantos dias de prueba resulta que hubo un apagon de energia y dicho tv estaba funcionando cuando surgio la falla de que no se ve nada de video ni audio solo se ve una imagen negra y cuando cambio canales se ve el numero de canales como tambien la de volumen y el menu, todos estos aparecen en la pantalla, hice otra cosa para comprobar si el video solo faltaba en coneccion con cable y conecte un DVD a su entrada de video y tampoco aparcecio, WOOOOO desde ahi me puse ¡¡¡CHIVA¡¡¡ pórque no vi tampoco desde esta entrada el video, mucho menos el audio, presento a vosotros los dispositivos que usa porque no veo el chasis, aparece un numero (GCI 1V0) creo que ese es el chasis¡¡¡¡ M61250.........................CROMA IC.
IXA983WJZZ..................MICRO
STV9302.......................VERTICAL
TT2140........................TSH
AN17821A.....................AUDIO
STRW5453A..................REGULADOR
CXA2194Q.....................MTS
betale
Re: Sharp 21V-FR100S - Solicito Data Eeprom y Manual de Serv
Mensaje por betale » Sab Feb 25, 2012 10:34 pm
dame el numero de chasis,para ver como te puedo ayudar
ARNT
Mensaje por ARNT » Dom Feb 26, 2012 9:49 am
Hola,
Este es posiblemente igual o casi...
Sharp 21VFR95S GA4M M61250 IXA983 STV9302 STR W5453 manual.pdf
(5.43 MiB) Descargado 1202 veces
josylor
Mensaje por josylor » Lun Feb 27, 2012 10:41 am
hola colegas gracias por su tiempo y su amabilidad, queria saber donde lleva el numero de chasis este tv porque ya lo busque y nada!!!!!!!! :? :oops:
betale
Mensaje por betale » Lun Feb 27, 2012 2:10 pm
Normalmete lo lleva en los bodes del la placa impresa,revisala por arriba y por abajo
josylor
Mensaje por josylor » Vie Mar 02, 2012 12:59 pm
es el mismo chasis gracias ya comprobe la mayoria de sus piezas son las mismas, ahora necesito la data eeprom quien la tiene que me la brinde porfvor
betale
Mensaje por betale » Dom Mar 11, 2012 10:21 am
Subo eeprom Sharp 21V-FR100S chassis GA-M4
21v-fr85s(bk)-GA-4M.rar
(352 Bytes) Descargado 511 veces
josylor
Mensaje por josylor » Mié Mar 21, 2012 1:38 pm
estoy haciendo meiciones del rgb y encontre lo siguiente: en los pines 34 35 36 del ixa983 de rgb no hay voltaje, estos conectan con lo pines de entrada rgb 21 22 23 del m61250 que tambien no hay voltaje, ahora bien en los pines 14 15 16 del m61250 que son las salidas de rgb hay 1.1v y estos conectan con el crt a la base de los transistores amplificadores que hay en la base=1.1v y en el colector=187v, que opinan???? estara malo el ixa983???? :ugeek:
josylor
Mensaje por josylor » Vie Mar 23, 2012 11:38 am
le cambie la data eeprom y sigue lo mismo estoy llegando a cree que esta malo el ixa983 que piensan ustedes :?:
