Nokia SAT 205 solicito diagrama * +
sergiobanega
este tv trae en la fuente un ssp6n60a y un tea2262 este tv tiene un capacitor electrolictico philips en la fuente c816 1uf no dice por cuanto puse uno 1uf por 100v y uno por 250v. emite 3 sonidos y no arranca. coloco c.e. desvalorizado y arranca pero la fuente esta elevada.
Re: solicito diagrama nokia sat 205
Estimado colega Sergio:
Edité el título de tu tópic.
Para una mejor organización proponemos:
Marca, modelo y falla.
Muchas gracias
Muchas gracias
Reemplaza también los otros electrolíticos del sector primario de la fuente.. (C807 y C815), aunque parezcan buenos.
Cordiales saludos
Cordiales saludos
Re: Nokia SAT 205 solicito diagrama
Sergio, la tensión de trabajo de un capacitor es solo para que esté dentro de esos rangos, si le colocas un capacitor de menor tensión de trabajo, esta va a cumplir la función de igual manera, pero va a estallar por que se va a recalentar, y el dielectríco al hervir hace que explote; entonces, si el capacitor dice 1mf no varía en nada si le colocas uno de 25volt, 50 volt, 100 volt, o 350 volt, lo que si va a haber cambios es si le cambias la capacidad, si lo aumentas o disminuyes si vas a tener una acción en el rendimiento del equipo, sobre todo en las fuentes de alimentación de TV, entoncés si la fuente que tienes está excedida, seguro se debe a algúno de los capacitores en cuestión, y lo recomendable sería que los reemplaces a todos por el valor de mf que dice el manual, si no fuí claro no dudes en preguntarme otra vez.-
Un abrazo
Un abrazo
sergiobanega
Nokia SAT 205 en caliente no arranca
el flyback recalienta un poco no al punto de no poder tocarlo. revise el yugo y mide bien y cambie los capacitores electrolíticos alrededor del flyback y revise la tensión de las salidas del flyback todo ok. lo deje funcionando 5 horas fui lo apague y no lo pude hacer arrancar lo enfrié y arranco normalmente todas las tensiones estan correctas en la fuente y salidas del flyback
alimentación de micro jungla todo ok espero que pueda ayudarme
Re: Nokia SAT 205
Hacé así Sergio, reemplazá todos los capacitores de la fuente y del +B y controlalo así, comenta como continuas, éxitos !!!!
sergiobanega
Re: Nokia SAT 205
ya cambie los capacitores electroliticos de la fuente primaria y secundaria tambien alrededor del flyback ¿podria ser el transistor de salida horizontal? sigue igual
Re: Nokia SAT 205
Bueno, puede ser el capacitor de sintonía del flyback, por que de ser el otro te dañaría el transistor inmediatamente, y por ultimo el flyback mismo que esté dañado, revisa bien todo, e incluso el capacitor del puente de diodos, de la linea de 220volt, controla bien todo eso, el flyback toma una temperatura, pero no mucha, controlá que el transistor horizontal esté con la temperatura normal, si esta demasiado caliente se puede debes a otra cosa.-
El capacitor de sintonía del flyback es uno de poliéster al lado del transistor horizontal , el otro es el que va al colector del mismo .-
Suerte
Suerte
Re: Nokia SAT 205
cuando dices que lo enfrias, que es lo que enfrias el fly back?, de ser asi, posiblemente sea el fly el que ya este alterado de su bobinado y por eso se sobrecaliente, checa el circuito impreso que no tengas soldaduras en mal estado del horizontal y fuente, trata de monitorear los voltajes al encender el tv y cuando agarra temperatura , para ver si hay variacion en alguna parte, no se que tipo de protecciones tenga, ahora cuando no enciende , que hace, se protege o no hace nada, como es el encendido, a traves de relay, alimentacion del oscilador horizontal, arranque en potencia de la fuente?
sergiobanega
Re: Nokia SAT 205 en caliente no arranca
medi los capacitores
c805: 150uf x 400v ---157uf
c405: 440nf----446nf
c404: 7,5nf----7,4nf
las tensines siguen normal despues de dos horas.el transistor de salida horizontal tambien toma alta temperatura pero puedo tocar el disipador. el tv cuando no enciende trata de arrancar pero se apaga el led de stand by y vuelve a encenderce el led. a lo de enfriar el tv me refiero a dejarlo 10 minutos apagado y enciende correctamente sin ninguna falla
sergiobanega
despues de horas recalienta mucho el ssp6n60a de la fuente primaria quema al tocarlo si se apaga ya no enciende pero la tension estan bien +b 135v
Pepi
Hola Sergio, por que falla te llega el Tv? Porque en caliente no arrancaba? O bien esta falla aparece luego de una reparación reciente? Has hecho algún reemplazo, como ser Flyback, Fet, Salida Horizontal o algún otro componente de mala calidad que pueda estar ocasionando el exceso de temperatura.
Pepi
Pepi
Verifica si no tenes roto el núcleo de ferrite del FBT
dices que se apaga el led de standby y despues enciende mismo, en forma normal de trabajo, este led se apaga al encender el tv o al apagarlo? por que si siempre estuviera encendido en forma normal, entonces pensaria que el problema esta en el area de stand by o micro.
sergiobanega
hola pepi este tv llego xque se le salio humo, lo destape y encontre en el conector del yugo un agujero en la plaqueta pero el tv encendia pero la fuente estaba elevada 145.7v cambie los c.e. primarios y secundarios tambien alrededor del flyback y ssp6n60a y me dieron un sss6n60a la fuente quedo correcta 135v no se cambio el flyback ni q.salida horizontal tiene d 1555.
tatu el ferrite esta bien fijo no esta quebrado.
pablo el led se apaga cuando lo enciendo al tv y al apagarlo queda encendido el led. pero cuando hace la falla y trato de encenderlo titila 4 veces y emite 3 sonidos beep al mismo tiempo y queda en stand by sin encender luego de diez minutos enciende normal funciona 5 horas es lo que yo lo deje pero lo apago y hace la falla.
gracias por responderme amigos
Pepi
Hola Sergio, por un instante pensé que me habia hecho efecto el alcohol, después descubrí que tenés 2 topic abiertos simultaneamente por el mismo tv, jua. No soy la persona indicada pero por tu bien y el de los demás no es recomendable hacerlo, con uno basta y sobra.
Volviendo al tema probá colocar el Mos-fet original para ver si sigue calentando, ya que sospecho que puede ser de mala calidad el reemplazo y por eso la temperatura excesiva.
Pepi
Pepi
Oña
releyendo el tópic ha dicho que habías cambiado el SSP6N60A Y te dieron un SSS6N60, creo que lo mas factible que no sea el reemplazo correcto o que el semiconductor te haya venido trucho, muy comun en estos tiempos, muchísimas veces me ha pasado, tendrías que cambiarlo de vuelta y ver que pasa.
sergiobanega
hola amigos el problema persiste y se sigen recalentando el mosfet a pesar de haberlo cambiado por el original, el flyback y el q de salida horizontal.ya cambie el yugo para probar y los componentes desde el jungla hasta el transformador de choque.revise todo detenidamente solo me queda el flyback tome las mediciones de este:
180v---173.2
24v---23.4
+b 135v---134.8
abl---9.2
12v---12.8
se me acabaron las ideasespero que puedan ayudarme
180v---173.2
24v---23.4
+b 135v---134.8
abl---9.2
12v---12.8
bueno, a mi tambien se me ocurre otra cosa, has checado si desconectando el horizontal y poniendo un foco como carga ,la fuente se sostiene en su voltaje, o sea no se protege, por que si es asi, lo que podrias hacer para descartar la fuente y el sistema de control, seria dejarlo trabajar hasta que falle, pero previamente estar preparado para poder desconectar el horizontal, colocarle el foco como carga y checar si se sigue protegiendo, si el foco de stand by se sigue apagando, en caso de que se siguiera apagando, entoces se puede pensar que el problema es la fuente o el siscon, en caso de que no se proteja, el problema esta en otro lado,bueno ahora si que eso es lo que se ocurre.
