Samsung CT5038FX/XAP no enciende
alberto
Re: Samsung CT5038FX/XAP no enciende
Mensaje por alberto » Mié Feb 22, 2012 10:58 am
Podrias comentar que tipo de tension tenes en fuente en el lado primario de la fuente.
alberto
Mensaje por alberto » Mié Feb 22, 2012 11:05 am
Aca te paso el diagrama, por si te hace falta.
viewtopic.php?f=144&t=2101
antologia
Mensaje por antologia » Mié Feb 22, 2012 11:06 am
mira estos sansugn si no me equivoco trabajan con micro aparte sin memoria externa, el cual se alimenta con +5V, ´por lo cual tienes que revisar si esta siendo alimentado pr sus +5v, OK luego buscar el pin de micro que da el ON-OFF, para ver si esta saliendo, si esta saliendo, este voltaje debe estar activando a algun transistor, el cual le debe estar dando voltaje a la jungla, para que salga el pulso de oscilacion horizontal y haga encender el tv, pero tiene que comenzar bsucando que tipo de micro es , que tipo de jungla es, y cuales son los pines que te he especificado y tienes que buscarlis y medir voltaje en estos , el micro debe estar dando entre .0-.3-.5. o talvez 3+V o menos o- tiene que haber diferencia en el pin del ON-OFF del micro para saber si esta activandose.... despues comentas, comienza por algo. suerte
