Serie Dorada SE 2030 solo lineas de retrazo
hola amigos, tengo este tv que al darle power enciende el led de stan by, al darle subpower el tv enciende con sonido pero sin imagen, solo con lineas de retrazo, desde el pote la imagen varia su brillo pero las lineas permanecen, revise el diodo y el filtro de los 180 vol y estan bien, en realidad medi todos los filtros y diodos y parecen estar todos bien, que me dicen ustedes, gracias
Re: Serie Dorada SE 2030 solo lineas de retrazo
Bueno,precisamente controla que esten presentes los 180v de RGB en la placa zocalo,¿tenes osd y responde a las funciones?
cambia de canal y sube y baja el vol- pero no hay osd, voy a revisar lo de los 180 vol y comento gracias
si grana, efectivamente estan los 180 vol, pero no hay osd, puede ser el fly defectuoso???? gracias
Hola,no creo que sea el flyback por el tema que no tenes osd,podria ser que le falten los pulsos del vertical y por eso no tenga osd o el micro fallado,pero bueno primero hay que ir descartando etapas,por ejemplo controlar que esten las tensiones en el sintonizador,¿probaste por av?ese chasis suele fallar la llave de video LA7222.Podrias probar cambiandolo.
Aca tenes algo de info y el diagrama.Suerte y comenta
viewtopic.php?f=12&t=5234&view=print
