Muchas gracias por el dato colega:
Entiendo lo siguiente:
Reemplazó Usted R824 que originalmente venía de 4.7 ohms (en diagrama figura 3.9 ohms), por 6.9 ohms.
Supongo que como 6.9 no es un valor comercial, andaría perfectamente una de 6.8 ohms.
Están bién mis suposiciones?
Muchas gracias colega JLS
Talent HPS 3301 falta Vertical y sonido (informe)
- Reparador
Re: Talent HPS 3301 falta Vertical y sonido (informe)
Algunas preguntas,para analizar mejor la falla.
Si había falta de barrido vertical, habría una línea horizontal brillante., o no?
Si esto ocurría, no podían faltar los 8V., porque sino no arranca el oscilador horizontal interno del microjungla.(PIN 39). Es decir, esta tensión estaba presente y las oscilaciones horizontal y vertical también.
De no ser así,comentalo, así seguimos analizando el tema.
Se ve que el consumo es importante ya que utilizan dos transistores en paralelo (Q802 y Q805),para disipar mejor la potencia.
La R 824 es de 4,7 ohms y es el valor que figura en el diagrama HPS3301.
Gracias Jorge,siguiendo con el tema de la temperatura, habría que controlar el filtrado de los 13V. que en este caso son tomados desde el capacitor C424 y diodo D410 como fuente secundaria del fly back.
Con respecto a la falta de barrido vertical, es probable que el deterioro de Q802 haya afectado esos 13V.,que son los que alimentan el driver vertical en el TDA8359J.
De acuerdo,Jorge, esto ocurre normalmente en la actualidad, estamos ante equipos de muy mala calidad y es común ver placas "tostadas" por exceso de temperatura. Es una sumatoria de malos diseños + malos materiales.
Los que tenemos algunos años en este tema,podemos aseverar que jamás íbamos a ver una placa "tostada" a los pocos o muchos años de uso en un TV de la década de los años 80.
