Tokio TOK602 no enciende problema de fuente
petangulo
Mensaje por petangulo » Vie Feb 10, 2012 9:35 am
Buenos días llego al taller un TV Tokio 21" con la fuente reventada :( , estuve averiguando y el IC se encuentra totalmente reventado y una resistencia de cinco colores de 2W también en esas condiciones. Según referencia de placa la Resistencia es de R918 Me sería de gran ayuda contar con el diagrama de dicho modelo. Algunos datos sobre la placa son las sgtes. Cualquier comentario sobre el mismo será bien venido. Desde ya muchas gracias.
IC Fuente STRW6753
IC Vertical LA78141
TR Horizontal D2901
IC Audio TDA2615
Sintonizador TDQ-BFSNS2/2
MICRO TDA12140H1/N200
Re: Tokio TOK602 no enciende problema de fuente
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Feb 10, 2012 9:51 am
Favor de revisar si corresponde este diagrama. Tiene el mismo UOC:
download/file.php?id=6424
petangulo
Mensaje por petangulo » Dom Feb 12, 2012 2:44 pm
Fernando Giachero escribió:Favor de revisar si corresponde este diagrama. Tiene el mismo UOC:
Buenas tardes, estuve chequeando el circuito y llegue a cambiar la resistencia en cuestión por uno de 0.22 ohm y también cambie capacitores de 10x50V y 2,2x50Vols y le Ic de fuente SRTW6753, en estos momentos el TV oscila sin salida horizontal con una tensión en +B de 110 volts y quisiera consultar si por cuanto tiempo debo conectar la lampara de Colector a Masa para determinar si mi fuente ya oscila correctamente y descartar cualquier problema del mismo.
petangulo
Mensaje por petangulo » Dom Feb 12, 2012 3:38 pm
Realice la prueba con la lampara y su iluminación es constante, la tensión de Colector a Masa da en forma constante 65Vots en eso confirmo que mi fuente oscila perfectamente y en forma constante :o ahora voy a desconectar mi vertical para determinar si no tengo algún problema en la parte del barrido vertical, seguiré comentando mis avances. :idea:
petangulo
Mensaje por petangulo » Dom Feb 12, 2012 5:03 pm
Doy por solucionado el problema de esta TV :idea: , ya funciona correctamente estará a prueba hasta entregarlo. adjunto circuito parecido al mismo :A :G
Cineral U-2188.rar
(1.15 MiB) Descargado 506 veces
Organizador
Mensaje por Organizador » Lun Feb 13, 2012 7:36 am
Tema Desbloqueado
Para su mejor bienestar estimado usuario, http://www.Planetatecnico.com necesita superarse día a día, para ese propósito solo es posible mediante su invalorable colaboración, ratificar o rectificar si el/los dato/s aportados por usted son los los componentes averiados, en tal caso nombrar la serigrafía de los mismos para que esta importante falla quede debidamente archivada en el foro respectivo para futuras consultas de los usuarios de este sitio, disculpe las molestias, necesitamos mejorar para comodidad de nuestros usuarios, gracias.
