Ayuda con Sirena de Alarma
Hola que tal, me compre una "Siren Speaker" para hacer ruido ya que me dedico a hacer fiestas como Dj, el problema es que nose como hacer la conexion de cable, me gustaria que se pudiera enchufar, aqui tengo una imagen de la sirena, la foto no es mia pero la sirena es la misma con los mismos cables
Bueno esa es la alarma, ahora les dare todo mas resumido:
La Sirena:
- Contiene 3 cables ( Rojo, Blanco y Amarillo)
Mi idea:
- Poder enchufar y ademas agregarle un interruptor.
- Usarla para fiestas.
Espero que alguien me pueda explicar paso por paso, de ante mano muchas gracias .
- Dibujo.JPG (82.83 KiB) Visto 2393 veces
Re: Ayuda con Sirena de Alarma
que tal amigo mira el cable blanco es el negativo (-) y el cable rojo hace es sonido intermitente es decir el de sirena normal (+)
y el cable amarillo es el sonido fijo y tambien va conectado a (+) esto es a 12 voltios y cuando menos 2 amperios.
cable blanco -
cable amarillo +
cable rojo +
cable blanco -
cable amarillo +
cable rojo +
