Sharp CD-MPS440W se proteje
alberto
Mensaje por alberto » Dom Feb 05, 2012 6:14 pm
Este equipo anda cuando se le da power solo 10 seg. luego pone en display "protect", sabiendo que los STK son de fallar procede a sacar el STK402-090S y el equipo deja de protejerse, compro un STK similar nuevo lo coloco lo enciende y vuelve a aparecer en display protect.
estoy leyendo sugerencia.
el STK 402-090S me salio $65.
betale
Re: Sharp CD-MPS440W se proteje
Mensaje por betale » Lun Feb 06, 2012 9:06 am
Hola:subo diagrama sharp CD-MPS440W
sharp_cd-mps440w.pdf
(8.37 MiB) Descargado 610 veces
alberto
Mensaje por alberto » Lun Feb 06, 2012 9:40 am
Gracias Betale el diagrama ya lo tengo.
Aclaro problema de cooler no tiene este equipo, ya que el motor mide 12 ohm, y funciona bien.
alberto
Mensaje por alberto » Mié Feb 08, 2012 11:25 am
cabeza
Mensaje por cabeza » Sab Feb 11, 2012 1:07 pm
Hola Alberto:
Habria que medir entre pata 6 o 7 (estan unidas) y masa y 10 u 11 y masa correspondienta a las salidas de cada canal, si a la hora de protegerse aparece algun voltaje de continua, si no aparece nada el problema puede estar en el circuito de proteccion habria que corroborar en Q109 (pag. 29) la linea de SP_DETECT que no tenga variacion de voltage, si varia el voltage sin haber variado en 6-7 y masa y 10-11 y masa, el problema puede ser transistores en fuga.
Otra el regulador IC201 7805 que entregue la linea de 5,6V y que no haya demasiada variacion en la fuente y otra puede ser el cooler pero vos ya lo mediste.
Suerte
