Noblex 29TC614 imagen oscura
hola amigos...! tengo un tv noblex 29 tc 614, que al prenderlo no hay imagen, no hay raster, prende el filamento, hay alta y cuando muevo un poco el screen y lo bajo, aparece el retraso y la imagen pero casi sin brillo, muy pobre. A veces, muy rara vez da pantallazos y viene la imagen impecable, pero no responde al golpe, osea, lo hace muy rara vez unos segundos y despues vuelve a la falla mencionada. revisé loe componentes en el abl y parece que estan bien. Podrá ser el stv 2216 2 b? que esté con problemas...? cualquier ayuda sera bienvenida. Gracias.
Re: Noblex 29TC614 imagen oscura
Hola,descartando el filamento te quedaria revisar como mencionaste detenidamente todos los componentes del ABL desde el flyback hasta el jungla,es importante medir la tension de G2 en el momento de la falla,controla que entre 350 y 450v aproximadamente,cambia directamente el capacitor ceramico de esa linea que generalmente es de 2kv (lenteja azul en la placa del tcr),¿que tension tenes en los 180v de RGB?
¿tenes audio y osd?¿responde a las funciones?
Buena trata de revisar y o comentar todo eso asi vamos descartando etapas.
*Componentes del ABL
*Tension de G2 y 180v
*CRT agotado (probar a sustitucion)
*memoria previamente grabada
y como ultimo prueba cambiar el jungla
Por aca diagrama
viewtopic.php?f=12&t=5668
Suerte y comenta avances
Por aca diagrama
