Samsung 2011M4B sin caracteres
jairomariano
Mensaje por jairomariano » Mié Feb 01, 2012 9:29 pm
Saludo para los tècnicos amigos de planetatecnico, para pedirles un favor si me pueden ayudar con un tv samsung 2011M4B, TDA9377PS/N3/A/1604-01026C, CQO765RT(REG,), FCA 173(FLY BACK), LA78040(VERT.), 24C04(EEPROM), KA7632 (MULTIREG.), 200IH1(HORIZONTAL). Los anteriores los he probado, da sonido pero no da caracteres,el selector también lo probé, Si me pueden ayudar se lo agradezco.-
jairomariano
Re: Samsung 2011M4B sin caracteres
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Feb 02, 2012 12:28 pm
Ante la pérdida del OSD se debe tomar en cuenta lo siguiente:
-Verificar que se genere tanto la Data como el Clock desde el micro y estén llegando al Jungla
-Verificar la existencia en el micro tanto de la frecuencia vertical como horizontal
-Verificar la presencia de las señales de blanking, R,G y B procedentes del micro hacia la Jungla
-De no verificarse las anteriores, es probable que deba cambiarse el micro.
jairomariano
Mensaje por jairomariano » Vie Feb 03, 2012 7:26 pm
respecto al tv samsung2011M4B, el oneship TDA9377PS/N3/A/1604-01026C, Ya lo reemplacè por uno de otro tv. que està trabajando y hace lo mismo, (no genera caracteres), todo lo perifèrico del TDA9377, ya lo levante y lo probè y sigue igual.
Agradezco sus opiniones y ayuda.-
gracias.-
Agradecerìa diagrama si se puede
gracias
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Feb 06, 2012 10:41 am
:arrow: Revisa y compara en el siguiente adjunto y comenta si te ha servido
CL21N11MJ Chassis_ks9a.pdf
(2.22 MiB) Descargado 673 veces
jairomariano
Mensaje por jairomariano » Vie Feb 17, 2012 8:23 pm
Al amigo Francisco Espinoza, le agradezco su aporte voy a revisar y luego le estarè haciendo un comentario, es que por aca poca informaciòn se consigue y se la agradezco, le comento que a los tv samsung se colocan en el modo de servicio y salen los caracteres de servicio, en este tv. no salen, he calibrado screen pero aparece un barrido en rojo y he verificado la mayorìa de los componenetes.- desde Colombia, gracias.-
jairomariano
Mensaje por jairomariano » Mar Jun 19, 2012 10:49 am
Francisco Espinoza escribió::arrow: Revisa y compara en el siguiente adjunto y comenta si te ha servido
Para el amigo Francisco Espinosa, para agradecerle el adjunto, no se ajusta exactamente al TV que necesito, pero en realidad se lo agradezco, no lo pude utilizar, debido a que tuve un accidente y me tocó entregar el TV, puesto que me tocó dejar de trabajar unos días, quería preguntarle si se puede, unos TV Sony como los modelos KV21RS50, KV2180R, KV29RS20, al igual que los SAMSUNG, TX-P2ON y el CL21T16W, tienen un sistema que al encenderlos llega primero el audio y luego después de unos segundos llega el vídeo, que hace ésto, el jungla o el micro ó cómo lo hace, si me puede hacer el favor de dar ésta información.-
gracias
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Jun 19, 2012 11:20 am
Para cerrar el Post, ya que tu pregunta es parte de otro tema, te comento lo siguiente:
Desde sus inicios, el vídeo en la TV se ha forzado para que se visualice tan pronto como sea posible. Cuando se manejaba a válvulas, se trataba de mantener acalorados los filamentos de estas con el objeto de que; Casi al instante, se visualizara la imagen. Hoy día, en razón de las protecciones para un cátodo de pantalla (circuito IK por ejemplo), sumado a otros circuitos que debe recorrer la señal de sincronismo horizontal para excitar la salida de alto voltaje, el vídeo se retarda un poco nada más. Si de otra manera, el retardo es excesivo; puede deberse a múltiples razones de funcionamiento del mismo TV. Uno muy común es el debilitamiento del TRC.Abrazos cordiales y :A
