LG RP 21FC60 no enciende
Re: LG RP 21FC60 no enciende
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Feb 02, 2012 3:50 pm
Por tu comentario en el
2do. paso, pienso que el IC-803 esta bien polarizado, a lo sumo deberías verificar el electrolíticos colgado al pin 4 del STR y que esos voltajes sean estables.
Respecto del
3er.paso, asumo que IC-805 tiene de nombre SE-110 y de existir 109 voltios como explicas, estos también deben aparecer en el pin 3 del flyback. Además, de allí se desprende que la fuente estaría trabajando. En relación a la tensión de standby que se detalla en el
4to. paso, esta debe medirse también en el sensor remoto,micro y microswitches entre otros.
5to.paso hablas de 8,8 voltios generados por el flyback, particularmente pienso que ese voltaje es producido por regulador para 12 voltios IC-804, reducido y obligado con un zener para 9,1 voltios. De otra manera, entonces el flyback estaría trabajando y probablemente generando alta tension. De ser así, el TV se estaría protegiendo al momento de ejecutar la orden de encendido. Cambiar FR-403 para 1,2 ohmios 1 vatio
:arrow: No estaría demás recordar los pines donde aparecen los 4,3 y 8,8 voltios, posición del resistor puenteado. Verificar que existan todos los voltajes en los cátodos de diodos en el secundario de transformador chopper. Igual a la salida de los reguladores con el TV encendido. De observarse alguna irregularidad, comprobar posible corto en las cargas a los diodos y en los reguladores de 4 pines posible avería o que no le llega la tensión al pin de activación.
