Hitachi CPT-2020R imagen negativa .
Mensaje por Grana » Dom Feb 14, 2010 5:29 pm
hola chicos tengo esta tv que tiene mal la imagen se ve como un negativo" de foto.la tencion del +b es 117v.en la tencion de los 180v figura en el chasis 170 y yo tengo 190v en el D552.cambie diodo y capacitores de esa linea el de 4.7 sin poder bajar la tencion.
Por otro lado la tencion de g2 la tengo que poner en 165v para que se logre ver imagen de lo contrario si subo el screen a 350v aproximadamente la imagen se presenta blanca y sin video.cambie el capa lenteja de g2 sin resultado,flyback y probe con otro trc. la imagen se ve como un canal codificado"las caras negras y todo lo demas es como que predomina el blanco
sugerencias? :evil:
Hitachi CPT1420R-2020R-2121R Chasis EI11271.pdf
(1.28 MiB) Descargado 1083 veces
Oña
Re: Hitachi CPT-2020R imagen negativa
Mensaje por Oña » Lun Feb 15, 2010 8:52 am
:arrow: medí la tensión de sintonía de 33V si te da manos de 30V cambia el C152=1µF/160V y la R152=2K4 que posiblemente este averiada porque de fabrica vienen con 1/4W y tenes que colocarle por lo menos de 1W para que disipe el calor normal,
También dentro del sintonizador puede haber electrolíticos chiquitos también pueden influir en el funcionamiento.
y si no tenes problemas en el AFT, pero empezá por lo primero
(Te tengo bloqueado, si ya sacaste el virus del MSN te admito otra ves jejeje)
Mensaje por Augusto » Lun Feb 15, 2010 9:17 am
Comenta que ocurre, cuando ingresas señal por AV. Hay que ir descartando etapas.
Mensaje por Grana » Lun Feb 15, 2010 3:38 pm
hola chicos les comento que por av la imagen se ve igual,tiene osd,sonido.me llama la atencion que la imagen se logra ver con el screem en el minimo a 165v y ademas no queda sin brillo y si lo subis a 350v mas o menos satura el blanco pero sin video.tambien me llama la atencion que tengo 190v donde dice 170v.
Cabe aclara que la imagen no es que esta fuera de frecuencia yo me referia a los colores del canal codificado(por ejemplo que las caras se ven negras)por eso dinito no creo que sea un problema de aft.
cambie y probe flyback,trc,jungla,capacitor de 4.7 x 250v y el lenteja del screm.
sigo escuchando sugerencias.gracias un abrazo :D
rtvfull
Mensaje por rtvfull » Lun Feb 15, 2010 7:22 pm
medi la frecuencia horizontal...me toco un caso q estaba alta ...x l otanto las tensiones estaban al doble ...salu2
HERTZ
Mensaje por HERTZ » Mar Feb 16, 2010 2:54 am
tiene osd
como0o es el OSD , es legible? buen brillo .,buen color,?
si es así mediría voltaje en el pin de ABL en jungla,
el diagrama no lo pude descargar . aparece que ya existe en esa dirección -en la carpeta de descarga- desconozco si se necesitan créditos para descargar los manuales y documentos adjuntos-
mientras voy a buscar el manual en otros sitios para revisarlo . :o :o :o :G :G
Mensaje por David » Mar Feb 16, 2010 4:30 am
Si te sale que ya existe en la carpeta de descarga es que ya lo habías descargado en algún momento y ya lo tenés, no hace falta ninguna clase de créditos, puntos ni nada para descargar archivos. Si estás usando Firefox la carpeta de descarga por defecto es "mis documentos\descargas". Un abrazo.
Mensaje por Augusto » Mar Feb 16, 2010 8:38 am
Ya que por AV hace la misma falla,cambiaste el LA 7696? revisa los elementos asociados a este CI.
Mensaje por Grana » Mar Feb 16, 2010 3:48 pm
hola augusto cambie ese ic y sin resultado,no encuentro nada malo por esa zona :oops:
HERTZ
Mensaje por HERTZ » Mié Feb 17, 2010 7:17 pm
ahora estoy trabajando una falla parecida en un televisor viejo marca Toshiba.
en las mediciones encuentro el pin de brillo en el ci. jungla (que se baja el voltaje al perder brillo -en el conv D/A- no hay perdida de voltaje el la salida analoga de contraste y brillo -, ya medí tensiones de fuente y voltajes derivados de fly, todo esta en el nivel que marca el manual-también ya metí señal por A/V TODO SIGUE IGUAL , OSD es legible todo el tiempo. mas o menos así se estoy a atacando esta falla, después voy a hacer mediciones con osciloscopio, Mi falla es la siguiente , aparece imagen normal al encender y se va perdiendo brillo hasta quedar muy obscura - Pareciera adivinanza pero ci. jungla y preset sub-brillo no es -por que ya se lo cambiaron. en otro taller. Espero te sirva este TIP. :ugeek:
Mensaje por Augusto » Mié Feb 17, 2010 7:29 pm
Hola Hertz, sería conveniente para el ordenamiento de las fallas que inicies un nuevo tema indicando modelo y falla del Toshiba en cuestión, así podemos abocarnos a ayudarte en tu problema.
Muchas gracias por participar.
HERTZ
Mensaje por HERTZ » Jue Feb 18, 2010 4:52 pm
Despues de la línea de retardo hay un transistor (amplificador de video) la base marca 7.7 V MEDÍ 0V ,UN CAPACITOR de 330UF ESTABA EN CORTO..-------MAS O MENOS es la falla que describes...Revisa los transistores que "amplifican" el video, tensiones en base y en salida...... :G :G :G :G
Augusto después con mas calma edito la falla y la subo como Tip de reparación en su respectivo espacio :D :D :D :D ...abrazos
Mensaje por Grana » Vie Nov 12, 2010 3:46 pm
gracias angel pero este tv lo entregue hace como dos meses y sin solucion :oops:
